查看: 933|回复: 0
[开发板硬件] 树莓派Zero 2转4B形态扩展板的RS485速度测试
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-12-13 17:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关键词:树莓派  Raspberry Pi  Zero  Zero 2  4B  RS485  4G LTE  顶针连接  USB扩展   Mcuzone  野芯科技
    概述:树莓派Zero 2 W作为第一代Zero的垂直替换产品,不仅保持了接口类型和接口位置不变,而且大幅升级了CPU,使得总体性能有了2-10倍的提升。而目前3B/3B+/4B缺货比较严重,价格也比较高,所以我们设计了这款Zero 2 W转4B形态的扩展板,目的是为了提供4B缺货的替代方案(当然性能和4B还是差很多)(另有3B形态的扩展板可选),同时也是作为Zero 2 W的功能扩展。
    Zero 2 W转4B形态扩展板具备四路USB2.0主机接口,一路USB2.0转干兆以太网(可以跑到300Mbps)。同时还扩展了4G LTE Cat4模组和带隔离的RS485。整个系统采用USB-C供电,扩展板通过镀金顶针和Zero 2连接,提供电源供应和USB2.0扩展,不占用zero 2 W的40pin扩展接口。
    4G LTE模块的速度在我司用电信卡测试可达下行约50Mbps,上行约50Mbps。
    带隔离模块的RS485速度可达737Kbps。
    可以看到Zero 2的RS485可以跑到737Kbps左右,而作为对比,在树莓派CM4平台上RS485的速度则可以上到3Mbps
    仅供参考。
    GMT+8, 2024-11-22 18:44 , Processed in 0.129557 second(s), 19 queries , MemCache On.
