查看: 1618|回复: 0
0.6A,60V,1MHz降压型转换器——OC5860
发表于 2021-10-14 11:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5860 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。
OC5860 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压负载调整率。
OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 1 MHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
应用
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
典型应用电路图
欢迎来电咨询,深圳市启烨科技有限公司,林先生,15818963559(微信同号)
OC5860 0.6A,60V,1MHz 降压型转换器.pdf
548.64 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-27 23:31 , Processed in 0.117111 second(s), 19 queries , MemCache On.
