查看: 1583|回复: 0
[资料] 高性能的低电流收发器——SI4438
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-7-16 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Silicon Ladoratories的Si4438为高性能的低电流收发器,可以覆盖从425至525MHz的次千兆赫频段。
    Si4438针对中国智能仪表市场,特别适合于智能电表。该设备的覆盖区及引脚与Si446x无线电兼容,可为全世界的次千兆赫应用提供行业领先的性能、接受器和收发器的产品线,涵盖各种应用,所有零件都具有杰出的灵敏度——124dBm,可同时实现极地的有效电流和待机电流消耗。
    12.5kHz通道58dB相邻通道选择性的间距确保了严苛RF条件下的可靠接受操作。Si4438可提供超常的高达+20dBm具有显著TX效率的输出功率。高输出功率和灵敏度实现了业界领先的144dB链路预算,实现了范围扩展和高度可靠的通信链路。
    产品特点
    频率范围:425-525MHz
    接受灵敏度:-124dBm
    调整方式:(G)FSK、OOK
    最大输出功率:+20dBm
    低活动功耗:14mA RX
    超低电流断电模式:30nA关机,40nA待机
    数据传输率:100bps到500kbps
    前导探测模式:6在1.2kbps时mA平均Rx电流
    快速唤醒和跳数
    电源:1.8至3.8V
    出色的选择性能:58dB相邻通道
    1MHz处阻断增益为75dB
    天线分集和T/R开关控制
    高度可配置的分组处理程序
    TX和RX64字节FIFO
    自动频率控制(AFC)
    自动增益控制(AGC)
    低BOM
    低电量探测器
    温度传感器
    20引脚QFN封装
    IEEE802.15.4g就绪
    适合中国调控
    GMT+8, 2024-11-28 01:35 , Processed in 0.134331 second(s), 19 queries , MemCache On.
