查看: 1362|回复: 0
[讨论] ENIG表面过炉后变色如何处理?
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-29 11:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在进行贴片pcba加工前,会遇到一些PCB加工工艺上的问题,特别是在PCBA贴片加工厂家遇到的各类问题是比较多的,比如今天我们要讨论的这个ENIG表面过炉后变色的问题,这要如何处理呢?
    不良案例:
    ENIG表面过炉后变色,如下图所示,这种现象多见于选择性OSP的ENIG板。
    不良原因:
    对于选择性OSP的ENIG板,一般应先完成ENIG表面处理再进行OSP处理。在进行OSP处理时,ENIG表面并不进行特别的保护。因此,变色与OSP的处理方式有一定的关系:
    (1)使用了不合适的OSP药水。一些OSP药水与金表面处理也会像铜一样生成络合物,从而再过炉后出现颜色的变化,正如OSP过炉后颜色变化的道理一样。
    (2)PCB制程清洗不干净。
    解决办法:
    PCB制程:
    (1)使用合适的OSP药水。
    (2)表面处理后一定要清洗干净。
    注意:
    ENIG表面本身并不会氧化,所谓的“变色”,只是残留在ENIG表面的有机物变色。一般情况而言,对于纯的ENIG板,出现变色现象可以不做处理,但对于选择性OSP的ENIG板,如果按键盘也出现变色,应作清洗处理,清理不是因为变色问题,而是需要将影响电接触的OSP膜去掉。
    GMT+8, 2025-1-20 05:44 , Processed in 0.118779 second(s), 18 queries , MemCache On.
