查看: 1459|回复: 0
[讨论] 浅析:CCGA封装的相关工艺
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-20 10:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、CCGA的概述
    CCGA封装及焊点是CBGA在陶瓷尺寸大于32mmx32mm时的另一种形式。和CBGA不同的是它在陶瓷载体下面连接的不是焊球,而是90Sn/10Pb的焊料柱(液相温度范围为183~213℃),焊料柱阵列可以是全分布或部分分布。常见的焊料柱直径约为0.5mm,高度约为2.21mm,阵列典型间距为1.27mm。由于其较大的热容量,再流焊接时在SMT贴片加工工艺上有很大的挑战性。
    CCGA的混装工艺要点(无铅焊膏焊接有铅CCGA)如下。
    二、CCGA的主要工艺要点
    1)焊膏印刷
    没有特殊要求,一般选用0.15mm厚钢网。
    2)贴片
    其贴片时自对位能力比BGA差很多。一般BGA焊接即使偏位75%,也可以自动校准位置,但CCGA贴片最多允许偏位25%,一旦跟关键控制点的精度相差太大,超过将可能造成焊锡柱与相临焊盘焊膏桥连。
    3)再流焊接温度曲线
    研究表明,可以采用无铅焊膏焊接有铅CCGA,最低焊接峰值温度应该达到(235±5)℃。
    GMT+8, 2025-1-20 07:10 , Processed in 0.117195 second(s), 18 queries , MemCache On.
