查看: 828|回复: 0
[经验] LOTO示波器软件功能---XML文件添加自定义探头
发表于 2021-2-10 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里,我介绍了2020年10月添加的新功能。即用户可以定义和添加自己的探针。我们的示波器几乎所有型号都添加了此功能。这是两个通道的自定义探针设置。我们原始的自定义探针功能只能在线设置,不能由用户添加和保存。
现在,客户添加的探针可以显示在此列表中。客户添加的探针具有两个通道的选项。例如,如果此探针是我自己定义的,那么我可以在列表中找到并选择它以使用。定制探头使用两组值将标准电压探头校准为新的定制探头,因此用户只需要提供这两组值即可。用户还需要提供定制探针的新物理单元。最后,我们可以将探针命名为XML文件名。
现在,让我们尝试一个自定义探针。我们将在示波器的软件目录中找到一个Probes文件夹,在这里构建探针的XML文件。
我们复制现有的探针文件,将其粘贴,然后将名称和内容修改为新的探针。该文件名将是您新创建的探针的名称,该名称将显示在探针列表中。然后,我们以文本模式编辑此文件。为了遵循XML文件的规范,编写了一些信息,我们不需要修改它们。我们需要在单位的节点位置处修改新创建的探针的物理量单位。在这里,我们将原始电压单位V修改为压力单位Pa。然后我们修改了前面提到的两组值。标准电压值对应于定制探头的值。这样,我们的示波器就可以在定制探头和标准电压测量之间获得简单的线性关系。结束了,我们保存并关闭文件。让我们检查自定义探针的列表,我们没有添加新的X40探针。这是因为新添加后,我们需要重新启动软件才能生效。我们发现新添加的探针已经在列表中。
我们也可以在线修改以生效。但是此处的修改不会更改XML文件。单击确定按钮后,探针将生效。
视频讲解链接
GMT+8, 2024-12-26 08:40 , Processed in 0.130413 second(s), 20 queries , MemCache On.
