查看: 1103|回复: 0
[讨论] 示波器小知识!示波器与示波器探头如何控制及区分?
    慵懒
    2022-12-14 17:12
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-7-28 11:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      示波器是电子工程师常用的仪器,很多厂子要想自己的电子产品质量过关,少不了示波器的“功劳”。不要小看这小小示波器,它的功能不仅强大,还能进行远程控制。除此之外,要想测试精准,也需要配备不同的选件,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。
      示波器如何实现远程控制?
      博宇讯铭采用的是鼎阳示波器SDS2000XPlus系列进行的操作讲解,教你如何实现示波器远程控制。
      鼎阳示波器具备LAN口和USBDevice口,基于这两种端口,用户可通过多种方式实现对仪器的远程控制。
      SDS2000XPlus系列示波器支持用户通过Web浏览器访问和控制示波器。在网页服务界面下可以设置访问的密码。用户在浏览器地址栏输入示波器IP地址,即可访问示波器。
      A.在浏览器键入示波器的IP地址
      B.进入首页后默认显示的仪器信息
      C.点击此处即可进入仪器控制界面
      A.仪器界面显示与控制区,该区域显示的内容为仪器触摸屏显示区的拷贝,使用鼠标在该区域操作,效果等同于直接操作仪器的触摸屏显示区
      B.点击进行当前屏幕截图
      C.点击进行屏幕波形数据保存为bin文件,并下载到本地
      D.点击下载bin文件转换csv文件的工具包
      E.点击进行软件版本升级
      SDS2000XPlus还支持通过NI-VISA、Telnet或Socket连接的方式对仪器发送SCPI命令进行远程控制。
      同时,还可以选择示波器探头进行相关测试,但示波器探头的种类有很多,要怎么区分呢?这个问题难不倒博宇讯铭,看看我们工程师是如何区分的呢?
      大家都知道示波器的功能有很多,如何能最大化的发挥出示波器的功能,选择一款合适的示波器探头又很重要。在市面上有很多种探头,我们首先先给探头分个类:
      示波器探头该如何选择呢?
      我们在选用示波器探头时:
      1、首先确定我们的信号形式,是电压还是电流,然后根据信号类型选择电压探头还是电流探头
      2、确定了信号类型,再去根据信号带宽选择合适探头带宽和输入阻抗,以便减少对电路的影响
      3、选择合适探头测试量程,提高测试的准确性
      4、考虑探头的寄生成分对于测量结果的影响
      5、最后在测试过程中选择合适的附件(比如选用接地弹簧,以便减小振铃)
    GMT+8, 2025-1-20 13:21 , Processed in 0.128047 second(s), 19 queries , MemCache On.
