查看: 2376|回复: 0
H7230大功率汽车前大灯降压恒流驱动方案
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-12-28 17:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,自行车灯IC,滑板车灯IC
    【高低亮+爆闪车灯IC方案,远近光车灯IC方案,三灯切六灯IC方案,双色温车灯IC方案,黄白光切换车灯IC方案,低亮切高亮车灯IC方案,常亮车灯IC方案,全亮半亮车灯IC方案】
    H7230概述:
    H7230是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置100V功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。
    H7230可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
    H7230工作频率固定在130KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    H7230带有输出短路保护功能,5V100V输入条件下,短路不会损坏电源器件。
    H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
    H7230特点
    宽输入电压范围:5V85V
    可设定电流范围:10mA1500mA
    固定工作频率:130KHZ
    内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
    平均电流模式采样,恒流精度高
    0-100占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
    ESOP8封装
    H7230应用领域:
    电动车灯照明
    摩托车灯照明
    汽车灯照明
    手电筒 照明
    【带抖频,抗干扰,高精度,过温保护,远近光,高低亮,全亮半亮,常亮低亮,同步整流】
    GMT+8, 2025-1-24 14:08 , Processed in 0.116467 second(s), 18 queries , MemCache On.
