查看: 2857|回复: 0
调光恒流芯片 驱动IC LED驱动IC 恒流IC
发表于 2019-7-15 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片
产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。 AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。
AP5174 宽电压 LED 降压型恒流芯片
产品描述
AP5174 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
AP5174 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置
流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 2.5A。
AP5174 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
GMT+8, 2024-12-21 19:55 , Processed in 0.142025 second(s), 17 queries , MemCache On.
