楼主: 幸福的胖子
0欧电阻的作用
发表于 2008-4-29 11:00:13 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
发表于 2008-4-29 11:00:43 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
发表于 2008-4-29 14:28:15 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
长见识呀.里面高手多多!
发表于 2008-4-29 15:38:37 | 显示全部楼层
回复:0欧电阻的作用
原帖由幸福的胖子于2007-07-18 11:17发表:
大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
        0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等
thanks a lot !I have think about it for a long time!
发表于 2008-4-30 17:16:02 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
我一般用作跳线的
发表于 2008-5-4 13:49:30 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
然看过,还是要顶一下.
发表于 2008-5-8 18:55:30 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
ddddddddddddddddd
发表于 2008-5-21 14:06:20 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
study~study~
发表于 2008-5-22 22:05:40 | 显示全部楼层
RE:0欧电阻的作用
确实是这样,特别是第二点,在PCB设计中经常使用,它使得回流必须从这个窄通道流过,而不会在电路板上随机回流
发表于 2008-5-22 22:07:49 | 显示全部楼层
回复:0欧电阻的作用
12345678901234567890
GMT+8, 2025-1-10 21:47 , Processed in 0.223338 second(s), 32 queries , MemCache On.
