查看: 14449|回复: 108
0欧电阻的作用
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2007-7-18 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
            0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等
    发表于 2007-7-18 11:39:06 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    0欧电阻,不和导线差不多啦?
    发表于 2007-7-22 16:41:49 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    第3点还没试过哦
    发表于 2007-7-30 13:49:42 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    Sometime I also used it in same way.
    发表于 2007-8-31 09:52:01 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    dddddddddddddddddddd
    发表于 2007-9-7 20:35:47 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    虽然看过,还是要顶一下.
    发表于 2007-9-18 12:21:37 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    学习 !
    发表于 2007-9-18 15:03:19 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    可當成每個分割地的連接
    发表于 2007-9-23 20:31:17 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    发表于 2007-10-5 10:40:43 | 显示全部楼层
    RE:0欧电阻的作用
    正是长见识了,谢谢
    GMT+8, 2025-1-10 21:13 , Processed in 0.200360 second(s), 33 queries , MemCache On.
