楼主 |
发表于 2006-12-31 00:55:35
显示全部楼层
RE:[热点推荐] 详解【移动通信直放站】长篇连载
七、直放站工程安装时常见问题解答
1、直放站的作用及组成?
直放站主要用于基站信号过弱的地区,作中继站用,通过直放站放大基站信号,再传向更远更广的地区,扩大了网络覆盖范围; 直放站是一个双向传输的双工放大器,一路是接收基站信号经放大后发射传向移动台,一路是接收移动台信号经放大后发射传向基地台, 因此, 直放站的组成主要是接收机、发射机、天线。
2、安装直放站时,对站址勘测需要注意要点
重点为:1) 选站址;2) 确定基站载频号;3)测试接收点场强值;4)确定使用设备类型,天线类型,天线安装高度和位置;5)计算预测设备工作增益,最大输出功率;6)预测覆盖范围及覆盖效果.
还有隔离度的预测。
3、未来几年直放站的发展趋势怎样?无线还是光纤更有发展前途?直放站有未来吗?现在应该重点发展那些产品呢?
直放站会用得越来越广,因为它价格较基站便宜,安装方便,可以解决死区问题,光纤直放站和无线直放站各有各的使用场合,但无线直放站会用得更多,因为它架设方便,成本低廉,有很多不宜架设有线网的地区需要它,因此直放站前景广阔,目前重点产品是GSM,CDMA,CDMA2000-1X,产品市场寄生于移动通信体制。
4、安装室内分布系统的直放站应注意哪些问题?
主要是:1)直放站本身设备是否符合技术要求;2)直放站设置和布局是否合理,即能否满足覆盖要求;3)安装工艺是否达到要求。
5、空间直放站安装完毕后,在覆盖区内发现手机信号满格,但无法进行正常通话;直放站上下行增益下调以后,覆盖区内通话则正常;这是为什么?
主要有两个方面的原因。一是直放站下行增益过大,功放失真,输出信号手机不能解调出来,所以不能打电话; 二是天线隔离度不足引起自激。
6、对于CDMA网的直放站:为什么直放站输入信号导频太小时(小于-12dB),经过直放站放大后虽然功率很高,但移动台无法解调?
CDMA网直放站的输入在-12dB太高了,会造成低噪放模块饱和,输出信号失真,手机当然无法通话。
7、 若直放站与基站间的空间损耗为90dBm,直放站上行增益设在什么范围内才能保证上行躁声对基站接收灵敏度影响不大?
以下仅提供粗略估算:设直放站输出功率为P1,基站接收机灵敏度P2为-110dBm,空间损耗为90dB(注意不是dBm),接收机阻塞电平L=50dB,则链路增益应小于阻塞电平L=P1-P2-90=P1+20=50,所以P1=30dBm=1W,详细计算应具体设备指标和系统配置。
8、直放站的防雷有什么要求?地阻一般要求多大?
直放站的防雷设计要求请参考有关资料;地阻一般为0.3~3Ω,因具体土壤条件,是否为雷区,站址环境和设计要求而异。
9、如何计算直放站会否对基站造成干扰,如何尽量减少干扰?
减少直放站对基站造成干扰主要措施是要求直放站天线波束场图有良好的前后比,在建站时要注意:a.天线场图的好坏;b.天线上波瓣的好坏,好的波瓣抑制对减少基站的同频道干扰十分重要;c. 直放站天线的背向辐射引起的干扰有时可以通过调节天线电子或机械下倾角或通过调节天线内部馈电络来减少干扰。
10、两个直放站共用同一基站的同一扇区,频点为13,7,4,场强为85dbm,无法接打电话,在周围其它村落情况也是如此。请解释一下出现问题的原因,可能是基站的问题吗?
有以下几种原因:一是很有可能是直放站增益不合适,特别是上行功率太大,使噪声系数加大从而使基站的接收灵敏度下降,对基站造成的上行干扰所致。严重者出现基站不能工作,也就是无法接收和识别到手机的信号。一般低噪声放大器只能下降3~5dB左右。二是两套直放站因时延不同(相差>5)所致。
11、CDMA网的呼吸效应会影响直放站的输出功率吗?如果有幅度是多大?怎样才知道当前网络是处在“呼”还是“吸”?
小区覆盖范围随区内业务强度而变化的现象就是所谓的“呼吸效应”,CDMA网由于区内业务强度是随机变化的,因此“呼吸效应”是始终存在的,由于此效应会由于小区的收缩而形成“覆盖漏洞”,即盲区,所以在网络规划时,应注意此问题,由于直放站输出功率是不变的,因此“呼吸效应”不影响输出功率大小,但会影响覆盖范围。
12、直放站指标中的1dB压缩点怎样解释?
根据国家行业标准“YD/T 952-1998”中的定义,对1dB压缩点输出功率是指增益下降1dB时,直放站输出给标准输出负载的载频功率。
放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。这种放大器称之为线性放大器,这两个功率之比就是功率增益G。随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。
13、测试直放站台的输出功率为30dBm,而用手机V8060测试天线下场强只有-65dBm,过一会儿(30分钟后)又显示场强为-30dBm,其它正常,没达到覆盖要求,能解释其原因吗?
通常手机测试接收点场强为-65dBm应能实现正常通信;若场强从-65dBm转向-30dBm是由于接收点有衰落现象;能否解决覆盖范围,要作多个接收地点的全面测试,不能仅用一个地点数据作判据。
14、一CDMA网耦合型光纤直放站,距离20公里。开通后手机测得下行场强良好,拨打1001,有时能接通,有时则无法上线或要七八秒钟才能上线,请问这是由于时延还是上下行不匹配或是别的什么原因引起的?
有以下几种原因:
(1) 可能是因为上下行链路不平衡而引起的,通常检查一下上行链路是否正常。 首先检查直放站的上下行增益设置;确认测试地距离直放站的距离,找到一个最坏的点;一般来说,在这些最坏的点上,接收到的功率几乎被导频功率,寻呼功率占了,所以看起来信号很强,但是一旦接入业务信道,就没有功率可以分配了,造成启呼困难;如果接入的,应该也是比较困难的。所以直放站的调整,最主要的还是保证上下行链路平衡,不能光考虑下行覆盖,应该考虑的“有效的覆盖”。
(2) 交换方面的问题。先排除1001话务台的因素,因为1001的排队机以及中继线有时很忙。我们一般都是接入一些普通的语音平台(如:13010171444,北京)。
(3) 假如离天线不远处测试,出现这样的情况,此时看手机的发射功率是否是正数,因为光纤距离太长,时延太大,这不是直放站的原因,此时将基站的搜索窗口调大一点。 |
