楼主: 雕刻时光-53
打印 上一主题 下一主题
[热点推荐] 详解【移动通信直放站】长篇连载
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:25:05 | 只看该作者
RE:[热点推荐] 详解【移动通信直放站】长篇连载
5. 光纤直放站应用及组网图 由于光纤直放站传输距离长,避免了同频干扰可全向覆盖因而选址方便,且信号传输不受地理条件限制,特别适于郊区、乡村边远城镇和地形复杂的山区以及乡镇、丘陵地带的通信盲区等。如图4-3所示了光纤直放站组网示意图。
                                图4-3 光纤直放站组网示意图
6. 光纤直放站工程设计原理与举例
在设计一个光纤直放站的覆盖区域时,需要掌握一个基本原则和三个相互制约的要素。
原则设法使上行和下行信道的系统余量相等,从而保证上、下行信道的通信距离,话音质量和通信概率大体相同。
要素:①覆盖半径,②话音质量,②通信概率(可靠性)
除上述三要素外,还应考虑传播环境,地形地物特征,使用频段以及可利用的系统参数等因素,因此有以下设计方程。 SM=SG-SL (1)
SG=Pt+Gt+Gr-Pmin (2)
SL=La+Lt+Lr (3)
Pmin=Pr+d (4)
式中:
SM
:系统余量(dB)
SG
:系统增益
(dB)
SL
:系统衰耗
(dB)
Pt
:发射机输出功率
(dBW)
Gt
:发射天线增益
(dB)
Gr:
接收天线增益
(dB)
d
:恶化量
Pmin
:接收机输入端最低保护功率电平
(dBm)
La
:实际路径衰耗中值
(dB)
Lt:
发射端附加衰耗
(dB)
Lr
:接收端附加衰耗
(dB)
Pr
:接收机的噪声门限电平
对于移动通信的电波传播,其衰落特性由下列已知公式及图2─图5来表征。
自由空间的传播衰耗:
Lbs
32.45+20lpD(km)+20lgf(MHz) (5)
准平滑地形市区路径传播衰耗中值:
Ltt
Lbs+Am(f,d)-Hb(hb,d)-Hm(hm,f) (6)
Am(f,d)
Hb(hb,d)Hm(hm,f)为相应的修正因子,其中An(f,d)为基本衰耗中值,Hb(hb,d)为基站天线高度增益因子,Hm(hm,f)为移动天线高度增益因子。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:29:42 | 只看该作者
例如:针对某一个8信道的基站,要覆盖50km远外一小镇(5km覆盖半径),其地形为准平滑地形,则在此建一光纤直放站,其直放站所架天线位于20m高的房顶上一个30m的铁塔顶部,馈线选SDY-50-22的低损耗(0.05dBm)电缆40m, 要求保证5km以上边缘通信概率为50%。
所建直放站可以确定为每信道输出功率为1W(0dBW),发射全向天线增益为10dB,移动台接收灵敏度(A)-110dBm(0.7μV),保证50%的通信概率。则有:
SM
0,由(1)式得到:
SG
SL (7)
由于接收机输入功率电平
Pr
A-101gR-126 (8)
由已知条件可得:Pt1W0dBWGt10dBGr2dBA0.7μVLt1.56dBLr0.5dBd6dB(查附图(2))R50Ω
(2)-(4)(7)(8)式和已知条件可求得:
SG
Pt+Gt+Gr-Pmin
152dBW (9)
(9)
式代入(3)式得到实际衰耗中值:
La
SL-Lt-Lr
149.94dB (10)
查图3得:
Am(f
d)Am(900MHz5km)
26.5dB (11)
查图5得:
Hb(hb
d)Hb(50m5km)
-10.5dB (12)
查图4得:
Hm(hm
f)Hm(2m900MHz)
-2dB (13)
由公式(5)(6)(11)(12)(13)得出,路径传播衰耗中值为:
Ltt
Lbs+Am(900MHz5km)-Hb(50m5km)-Hm(2m
900MHz)
32.45+20lgD+20lg900+39
71.45+20lgD+20lg900 (14)
LaLtt,则由(10)(14)式可求出覆盖半径D9.3km
因此,半径9.3km的覆盖范围可以满足边缘通信概率为50%盲区,如果地形更的话,覆盖范围将更大。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:32:53 | 只看该作者
8. 使用案例
光纤直放站相对于无线直放站来说,成本相对较高,而且需要敷设光纤,设计和施工难度也较大,但与无线直放站相比,光纤直放站有着无可比拟的优点,光纤直放站主要运用在以下几个不具备安装无线直放站条件的情况:
    1、覆盖区域距离基站较远,在该地无法取得基站无线覆盖的信号。
    2、覆盖目标区域无线环境非常恶劣,需要采用天线阵对该区域进行覆盖,而该区域无法布放粗大的馈线的情况下,采用光纤直放站,布放光纤传输信号方便设计和施工。
(1) 隧道覆盖
根据规模的不同,隧道长短不一,短的几十米,长的几公里,区域内话务量并不高。隧道内无线信号传播环境复杂,受隧道大小和转弯等因素影响,无线信号衰减很快,一个基站的覆盖范围有限,因此,适合运用直放站解决覆盖问题。
下面是某隧道的例子。 某隧道由于受到山的阻挡,是信号覆盖的盲区,而且经过实地勘察后发现有以下的问题:
  a. 该区域无视距范围内的基站,接收基站信号微弱,低于-90dBm,信号质量差,因此无法安装无线直放站。
    b.
该区域距离基站较远,安装覆盖天线的最佳位置距离基站有1公里。
为了解决该区域的覆盖问题,我们采用光纤直放站进行覆盖。 基站距离隧道入口有1公里,隧道外信号覆盖较弱,隧道内是覆盖盲点。这个方案中,光远端机安装在隧道口,光远端机的信号三功分后送入3面定向天线,其中2面覆盖两条隧道,另外1面覆盖公路,很好地解决了该区域的覆盖问题。
(2) 某村密集楼房的覆盖
某村是城市里的城中村,村中的建筑全部是78层楼房,楼房非常密集,无线信号传播环境非常恶劣,经过测试,每个基站仅能覆盖的半径为基站周围约四幢楼的范围,如果采用增加基站来解决室内信号覆盖,需建设35个基站,运营成本很高。
为了满足客户的要求,解决该村的信号覆盖问题,我们设计了一个天线系统对该区域进行覆盖。每隔四、五栋楼,安装一个小型全向天线对这几栋楼进行覆盖,一共用了20余根全向天线,天线与基站之间采用多台光纤直放站进行连接,每天线发射功率为10dBm左右,解决了该区域的覆盖问题。以光纤直放站延伸基站覆盖,特点是投资少、见效快,能快速扩大网络的覆盖范围,特别是随着近年技术的发展,光纤直放站不但性能稳定,各种指标满足GSM规范要求,而且开通了监控功能,使光纤直放站的建设和维护都非常方便,完全可以在GSM网上运行。在很多机房选址难,传输、电源、铁塔等配套设施建设难度大,建设成本高,而从竞争和服务上考虑,又必须进行覆盖的地方,如乡镇、公路、旅游景点等话务较小的地区,完全可以用光纤直放站代替基站进行覆盖;同时,通过加装光纤直放站,扩大话务量小的基站的覆盖范围,提高该基站的话务量,从而提高了原有基站设备的利用率。总之,在网络中建设光纤直放站,是扩大网络覆盖,提高网络质量和设备利用率的有效手段。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:35:48 | 只看该作者
五、移动通信直放站工程设计与调测
1 前期勘测及理论测算
为了最大限度发挥直放站工作效果,在安装前均需进行实地测点,并按照测点的结果对覆盖效果及覆盖面积进行初步估算,测点通常按照以下几个步骤进行。
  根据覆盖要求确定设备具体安装站址,准备前期的基础工程,如铁塔、机房、供电、接地等;
  确定需要转发的基站载频号,并测试接收点信号场强值;
  根据场强值初步确定使用设备的类型,天线的使用类型,天线的安装高度及位置;
  通过计算预测设备的工作增益、最大输出功率值;
  根据设备的输出功率及重发天线的类型预测设备开通后的覆盖范围及覆盖效果。
在基本确定了设备的功率、重发天线的高度后,可对信号覆盖范围作一个初步的测算,利用陆地移动通信电波传播衰耗特性,通过Okumura模型可计算路径损耗。
Okumra
经验公式如下:
     Lm=69.55+26.16lgf-13.82log(hb)-a(hm)+[449.9-6.51log(hb)]log(d)
  取频率f=870MHz,上式可简化为:
  Lm=146.4-13.8log(hb)-a(hm)+[44.9-6.5log(hb)log(d)]
  其中
    a(hm)
为修正因子,
中小城市:a(hm)=2.53hm-3.8;
大城市:
a(hm)=3.2[lg(11.75km)]12-4.97
  hm为移动用户天线高度,取hm=1.5m, a(hm)=0,通过路径损耗Lm可以测出覆盖距离。
2 站址选择及定位
如果为了扩大基站覆盖范围,直放站应安装在基站覆盖区边界处。使用路测仪在地面测出的基站信号强度一般为-85dBm-95dBm,在源天线处测得基站信号强度一般为-75dBm-85dBm直放站距离基站太近(源天线接收信号强),则直放站与基站形成重叠覆盖,移动台信号一路通过直放站延时后到达基站,一路直接到达基站,将会对基站形成多径干扰。所以,尽量减少直放站与基站重叠覆盖的区域面积,以保证对移动通信网的干扰尽可能最小。直放站距离基站太远,源天线接收信号弱,则直放站前向输出功率较小,覆盖范围较小,达不到增大覆盖面的目的。
由于重发天线是定向角度天线,直放站站址最好选在盲区外,靠近盲区边沿(根据现场条件确定,通常大约50-200。如图1。如果选在盲区内(如图2),则不能达到最佳覆盖效果。
直放站覆盖城市边缘的密集住宅区时,应避免在楼群的正面选点(如图3),因为CDMA信号要直接穿透靠前的楼房,才可覆盖到后面的区域,由于信号在穿透过程中衰减很大,信号强度将会很弱。如果从高楼的侧面覆盖(如图4),信号可以从楼与楼之间的空隙穿过,并借助反射达到很好的覆盖效果。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:39:19 | 只看该作者
3 确定施主天线及重发天线的安装
CDMA信号是宽带信号,受多径影响较大,天线位置的选择对直放站的覆盖范围影响很大,除考虑天线隔离度、输入信号电平大小因素之外,还需要考虑直放站输入信号的波形质量。原天线位置不合适,直放站向覆盖区转发恶劣信号,手机用户不可能接入基站。为增大隔离度,施主天线与重发天线采用背对背安装方式。当安装在铁塔上时,使用铁塔平台对天线进行隔离,当安装在楼房顶时,使用建筑物或增大天线水平距离进行隔离。如果两天线之间有隔离物,如楼顶的水箱、电梯间等,安装时要避免两天线在一侧。如果建筑物为钢筋混凝土结构,施主天线在满足信号接收强度的基础上,应尽量靠近建筑物(通常重发天线可放在建筑物上面,施主天线靠近建筑物侧墙)。如果建筑物为一般砖墙结构,应考虑用建筑物隔离和拉长距离的方法来满足隔离度要求。如塔上平台可做隔离物,天线可分别安装在平台、下塔身处。4 测量收发隔离度
收发隔离度,即CDMA信号从直放站前向输出端口至前向输入端口(或者从反向输出端口至反向输入端口)的空中路径衰减值,其大小直接影响着直放站的增益配置,在确定天线位置后,一定要测量隔离度。直放站前向输出功率比反向输出功率大,主要考虑前向链路的收发隔离度。收发隔离度分为水平隔离度和垂直隔离度。
水平隔离度Lh用分贝表示公式如下:Lh=22.0+20log10(d/λ)-(Gt+Gr)+(Xt+Xr) (1)
  其中:
     22.0
为传播常数
  d为收发天线水平间隔(单位:英尺)
  λ为天线工作波长(单位:英尺)
  GtGr分别为发射和接收天线的增益(单位:dB
  XtXr分别为发射和接收天线的前后比(单位:dB
  垂直隔离度Lv用分贝表示公式如下:Lv28.0+40log10(d/λ) (2)
  其中:
     28.0
为传播常数
  d为收发天线水平间隔(单位:英尺)
  λ为天线工作波长(单位:英尺)   按照工程设计要求,隔离度LdB)应大于直放站最大工作增益Gmax10-15dB。现取LGmax=12dB,考虑通常情况下直放站最大工作增益G=90dB,故L应不小于102dB,取f=850MHzGr=20dBGt=10dBXr=45dBXt=40dB,由式(1)计算,天线间最小水平距离应为20,由式(2)计算,天线间最小垂直距离应为225为收发隔离度与水平放置和垂直放置的两天线空间距离的关系曲线(f=850MHz,Gr=5dB
以上为收发天线隔离度的工程计算值,在实际施工应视具体情况加以必要调整,以最大限度满足现场对隔离度的要求。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:41:02 | 只看该作者
5 设备调整与调测
天线馈线与直放站正确连接,加电开机,设置直放站增益,使最大工作增益低于收发隔离度约12dB以某一CDMA直放站调整为例,该直放站额定输出功率为+30dBm(1W),额定增益不超过90-95dB,若施主天线接收点接收的基站场强值为-80dBm,施主天线采用1.8栅网抛物面天线,则天线增益Gant21.6dB。若施主天线距主机30,馈线则采用SYV-50-22型低耗馈线,该馈线850MHz时每米损耗约0.03dBm,则馈线损耗L=0.9dB,若收发隔离度达到102dB,则Gmax102dB-12dB90dB直放站输出功率Pout=-80dbm+Gmax+Gant-L=30.5dB在已达到设备的额定输出功率要求,现场安装后用HP-8563E频谱分析仪实测输出功率Pout30.1dBm,通过实测得出结果与以上计算的基本吻合。调整增益时,在动态范围内按照从小到大步进调整的方法进行,但不能超过最大增益Gmax,否则容易使直放站产生过压和自激现象。天线的隔离决定了直放站增益的大小,间接决定了直放站是否可达到最大的输出功率,影响着直放站的覆盖范围。另外,直放站安装后,隔离度并非不再变化,它受到外界环境的影响,会产生波动。CDMA直放站应具有隔离度自动控制和监测功能,以保持其在各种外界环境下正常工作。
6
 路测优化
根据网络规划、覆盖要求、路测覆盖范围,调整转发天线的水平角度、俯仰角度和直放站增益,达到直放站理想覆盖。在覆盖公路、隧道等带状区域时,可调整角反射器角度,通过控制波束宽度来满足对该区域的理想覆盖。路测时,应识别基站信号、经直放站放大后的信号、相邻基站信号,并作好相关记录。
7 工程设计确认
通过仪器测试及实地通话测试,确认工程方案是否达到原设计要求,如与原来有较大的出入,需对以下工作重新调整。
必要时重新确定直放站站址;
重新调整设备及天馈,使收发隔离度达到预定值;
重新调整直放站的各项工作参数(如增益等),使其达到最佳工作状态。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:44:50 | 只看该作者
8 工程设计中需要注意的几个问题
  (1)信号自激
直放站安装不当,收发天线隔离度不够,整机增益偏大时,输出信号经延时反馈到入端,致使直放站输出信号发生严重失真产生自激。CDMA信号自激的频谱如图6, 生自激后CDMA信号波形质量变差,严重影响通话质量,产生掉话现象。
克服自激现象的方法有两种:
一是增大施主与重发天线的隔离度;
二是降低直放站增益。
当要求直放站覆盖范围较小时,可采用了降低增益的办法。当要求直放站的范围较大时,应增大隔离度。工程中主要采用以下几种方法:
   增大收发天线的水平及垂直距离;
   增加遮挡物,如加装屏蔽网等;
   增加施主天线的方向性,如使用抛物面天线;
   选用方向更强的重发天线,如定向角度天线;
   调整施主与重发天线的角度和方向,使两者尽量背向。
2)导频信号切换频繁(即乒乓现象)
这种现象主要是指在直放站覆盖区内,手机用户在2个或多个基站导频间反复切换,经常同时接入多个基站。其原因是直放站天线安装不当,施主天线安装在多个基站重叠覆盖区内,接收到多个基站的导频信号,而且强度相近,交替占优,经直放站中继后各导频信号强度仍很接近,造成覆盖区内移动台在多个基站间频繁切换,俗称乒乓现象。当各导频信号强度之差小于3dB时,移动台同时接入2个或多个基站,给系统控制的负荷加重或引起过载,增加了中断通信的可能性,并降低基站系统容量。这种情况多出现在地形复杂的山区、丘陵地带和楼群密集的城区,如图7所示。
为尽量避免乒乓现象,工程中主要采取以下措施。
改变施主天线安装位置,使施主天线对准一个基站,直到找出较强的导频信号且稳定;
改变直放站安装站址,尽量不要选址在基站覆盖区的交界处,以避开相邻基站的干扰;
选用方向性更强的施主天线,如高增益大口径抛物面天线;
采用分集接收技术。一般在测点选址时,需要使用频谱分析仪或路测仪对基站信号强度进行监测,避免在基站覆盖交叉区域和基站导频切换频繁地区安装直放站。
3)接收信号频率选择性衰落
如图8所示由于空中信号传输多径,会造成CDMA信号的频率选择性衰落。当施主天线接收到这样的信号时,经直放站放大,发射到覆盖区,移动台接收此信号,通话质量较差,严重时手机用户将检测不到前向导频信号。所以,以安装施主天线时,一定要检测施主天线接收到的前向信号的频谱,发现频率选择性衰落时,要及时调整天线角度或位置,直至收到频谱比较理想且电平较高的前向CDMA信号。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:46:52 | 只看该作者
9 直放站上下行平衡的说明
在直放站安装使用过程中,用户较关心的问题是,覆盖范围有多大,这跟下行输出功率有关,国家无委在型号核准检测时规定直放站下行输出功率30dBm±3dBm,但直放站下行输出功率应该多大?是否越大越好?因为移动通信是双向的,必须考虑上下行的平衡,以下就基站与手机、直放站与手机的上下行平衡作一说明。
一般来说,直放站设计输出功率比基站要低得多,对于基站,下行输出功率大致为43dBm(各厂家有所不同,ERICSSON最大为47dBm),现常用的手机上行输出功率仅33dBm,二者存在10dB左右的差值,在基站采用分集接收等手段后,上行可增加6dB左右增益,基站接收机噪声系数NBSF2dB,手机接收机噪声系数NMSF6dB,根据上下行平衡原理:
  PBSNBSDPMSNMSF6dB(分集增益)
  43dBm2dB33dBm6dB6dB(分集增益)
下行输出虽然大于上行,但上下行是平衡的。假设直放站下行输出功率33dBm,上行接收机噪声系数NRPF4dB,直放站没有分集接收功能,且增加直放站后,基站接收上行噪声会增加约2dB,根据上下行平衡原理:
  PRPNRPF△S(基站接收增加噪声)=PMSNMSF
  33dBm4dB2dB33dBm6dB
上下行是平衡的!如果直放站下行输出功率大于33dBm,则上下行将不平衡,如果上下行出现不平衡,将会:
  --- 扰乱手机的自动功率控制;
  --- 由于上下行不平衡,在覆盖区内会产生掉话,影响话务统计中的接通率和掉话率。   所以国家无委明确规定直放站下行输出功率30dBm±3dBm,主要是为了上下行平衡,不至于在安装直放站后影响网络参数。  实际上,直放站覆盖好坏主要体现在使用效果、设备性能指标、稳定性、不影响网络参数上,单纯追求下行的大功率是没有意义的,且违反国家无委的有关规定总之,移动通信直放站的设置应主要解决诸如郊县主要公路、铁路交通等狭长地形的覆盖;对于基站载频利用率不高的区域,可以通过直放站将富余的通信能力转给需要的地方,提高设备利用率;尽量设在相对隔离区域,选择合适的基站作为信号源,以免产生无线干扰。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:48:57 | 只看该作者
六、移动通信直放站的选型与工程安装
1、直放站选型时需要注意的问题
(1) 对于GSM数字网,应该首选具有信道选择功能的直放站
  以前,使用宽带选择式的直放站应用于模拟网,这种宽带选择式的直放站对于模拟网来说起到了一定的网络优化作用,不存在不同网络之间的干扰问题。但在数字GSM网系统中,使用宽带选择式的直放站,由于是对所有频段内接收到的所有信号进行放大,这样在GSM网中就会出现同频小区干扰、切换时掉话、降低基站的灵敏度、语音质量差、直放站覆盖范围明显缩小等现象,并且这种现象在基站密集的城市及周边地带更为明显,严重影响到整个网络的正常运行。
  而信道选择式直放站作为一种网络优化工具,能实现良好的盲区覆盖,同时对原有的整个基站网络不会造成干扰。
(2)
采用信道选择式直放站,应使该直放站具有以下的性能:
     信号处理应具备低噪声放大、变频、中频滤波放大等过程,有效改善接收信号的信噪比,每载频200KHz滤波器应具有良好的选择性,否则如果仅是在射频频段进行简单的功率放大,或者是滤波器性能不好造成的三阶互调及杂散等干扰信号太强,这时即使直放站的输出功率很大或者是手机的接受信号电平很强但仍然无法正常通话。
这主要是由于信号的信噪比并没有得到改善甚至因直放站本身引入的噪声过大而使输出信号的信噪比很差,不满足基站对话音信号信噪比的检测指标,同时由于直放站把噪声较大的信号引入基站后,增大了基站的噪声电平,从而降低了基站本身的灵敏度,影响基站的覆盖范围;
具有增益连续可调,上下行增益单独控制。
三阶互调、杂散等参数符合直放站标准中规定的指标;
直放站工作增益应控制在低于收发天线隔离度至少13dB的余量,并且具有隔离度监测及增益自动控制功能,否则当直放站周围环境偶然变化时,天线隔离度会降低并且发生自激,从而堵塞基站;
直放站对于不同时隙话务信道具有自适应增益控制功能
由于GSM采用TDMA方式,每载波8个时隙可支持8个移动电话,由于不同用户位置的随机性使得直放站接收到的移动用户上行信号电平强度不同,因此要求直放站对于不同时隙话务信道具有自适应增益控制功能,但如果增益保持恒定,不能够随时隙信号的强弱自动改变,必然严重影响直放站远端用户的正常通话,缩小直放站的有效覆盖范围。
(3)
选择性能好的直放站系统天线。
天线选择的好坏,往往会直接影响到最终的覆盖效果。其中施主天线用于接收基站信号,要求水平波束角小、方向性好、增益高、前后比大,业务天线用于覆盖盲区,通常要求采用定向天线,增益高、前后比大,较强的上波瓣抑制、较好的零填充特性,天线下倾角机械可调,另外还有互调、驻波比等参数值得考虑,同时要求天线的体积小、重量轻、安装简单,所选的馈线及接头符合国际标准、电气性能好。
举报
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:49:52 | 只看该作者
2、安装直放站时需要注意的几个问题
1)建议市区不使用直放站。
当一个直放站可以有多个基站成为其源基站时,应选择较为偏远的基站作为源基站,直放站的施主天线尽量避免指向市区。因为如果直放站的施主天线指向多个基站或多个扇区时(多个导频),直放站会引放噪音使上述基站工作环境恶劣,还带来了不必要的软切换。
  (2)加入直放站的基站,其相应的扇区PN搜索窗口应加大。
在基站控制器(BSC)设置时,有一个参数是控制扇区PN搜索窗口的大小的,平时这一参数是由扇区的覆盖半径决定。加入直放站后,该扇区的电波传播延时有所扩大;相应的扇区导频搜索窗口应由扇区的覆盖半径、直放站覆盖距离和直放站自身延时共同决定。
  (3)安装调试中直放站的增益和输出功率需要留有一定的储备余量。
CDMA
系统有精确、快速的功率控制,通信时基站和手机的输出功率一直在变化。以基站为例,功放的最大输出是20W,在无用户时,只有导频、同步等信道有输出,功率仅2W多一点,相关近10dB。在正常白天调试时基站均有话音信道工作;所以调试时直放站的增益和输出功率需要留有6dB左右的余量。增益余量不足会引发直放站自激,功率余量不足使直放站过载,通信话音质量都会明显下降甚至系统瘫痪。
  (4)在安装直放站的地区进行干拢源的检查。
在我国,800MHz频段不如900MHz频段谱干净,尤其是CDMA上行频段较易受到干扰。主要原因是与广播电视的U频段接近,在城镇郊区和农村广泛使用带有放大器的电视接收天线,这类天线种类繁多,高端性能差,很容易自激形成干扰。第二个原因是直放站一般与其他设备共同安装在一个铁塔上,如果附近有280MHz的寻呼发射机或寻呼链路发射机时要特别小心。因为280MHz寻呼发射机功率是100W,其三倍频是840MHz左右;寻呼链路发射机一般工作在400420MHz频段,功率20W,如果是选择417MHz工作,其二倍频834MHz正好干扰CDMA的首载频283信道。直放站的天线安装位置很高,对上述干扰的反应是敏感的,再加上它6090dB的放大作用,大范围地扩大干扰,往往会导致周边几个基站都不能工作。
    (5)要严防直放站自激。
引起直放站自激的原因很多,比如温度变化引起放大器增益变化、隔离度改变、基站参数改变造成直放站输入信号增大等。
调试直放站时,切不可过分追求直放站的放大作用而将增益调得过大,一定要留有余地。对于有故障记录的直放站,直放站反向信道出现自激是较难察觉的。因为直放站的前向信道一直有基站信号输入,假如直放站自激,前向放大器可能进入过载,某些型号直放站检测到放大器过载三次以后,立即关闭直放站并明确给出故障记录,很容易发现。而反向信道放大器输入信号变化极大,手机发射机并非总处于发射状态,且距离时远时近,某种情况下会引发反向信道放大器自激,但由于输入突然消失放大器又恢复正常。反向信道放大器自激时间短只有几秒,且无规律,有时好几个小时都不自激一次,极难排除故障。在安装直放站的地区,如果手机市话进行通信,手机听市话正常,而市话听手机时断时通,音质极差,有可能就是直放站反向信道放大器自激造成的。
举报
站长推荐上一条 3/5 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:37 , Processed in 0.196796 second(s), 33 queries , MemCache On.
