1 平台简介图1 创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。 核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。 核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。 2 平台优势l 高性能处理器:基于TI AM437xARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器,ARM与FPGA通过GPMC、I2C总线连接;主频高达1GHz; l 运算能力强:pinto pin兼容AM4379/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议; l 图像处理能力强:内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,16位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P30高清视频播放,支持HDMI视频输出; l 独立开发:可通过ARM配置及烧写FPGA程序且ARM和FPGA可以独立开发,互不干扰; l 平台升级:FPGA兼容XilinxSpartan-6 XC6SLX16/45,平台升级能力强; l 精密连接方式:采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插; l 多种系统支持:支持裸机、Linux操作系统。 l 拓展资源丰富:具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等接口,适用于各种工业应用现场; 3 平台参数 CPU | CPU:TI Sitara AM4376/AM4379 | | 2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心 | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379) | | 512M/1GByte NAND FLASH或4GByte eMMC | | 32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片 | | | | | | 3x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共400pin,间距0.5mm,合高5.0mm | | | | | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048 | | 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | | | | | | | | 2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V | | | | | | | | |
4 工业应用场合ü 测试测量 ü 运动控制 ü 智能电力 ü 通信探测 ü 目标追踪 ü 通讯管理 ü 数据采集与控制 ü 运动控制 ü 电力设备 ü 医疗设备 5 快速评估(评估板)图2
更多产品信息,欢迎与Tronlong联系
