楼主: xiaocaihong
大咖问答01期:模电大神教你玩转模拟电路设计
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-9 11:19:11 | 显示全部楼层
    heibei123 发表于 2020-3-7 14:17
    老师你好能帮忙看下图中的电路的区别吗,图二和图一对比少了个电容对时序是什么影响,图三对比图二,把电阻 ...
    R5上并联的电容C42的作用是:加速场效应电子电力开关的开通和截止,提高开关频率,减小管子损耗,不使管子的温升过高。
    Q4为开关三极管,R6起限流作用,一般不宜取消。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-9 11:21:33 | 显示全部楼层
    xwl3190217171 发表于 2020-3-6 16:40
    做嵌入式硬件工程师,要会画板子,要会模电,要会计算吗
    做嵌入式硬件工程师需要掌握以下知识:
    (1)电路基本知识,包括模拟和数字电路;
    (2)熟练运用设计工具,设计原理图、PCB板的能力;
    (3)熟练运用单片机(包括51、PIC、AVR、或ARM至少精通一种)、DSP、CPLD或FPGA等进行软硬件开发调试的能力;
    (4)熟练运用仿真工具、示波器、信号发生器、逻辑分析仪等调测硬件的能力。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-9 11:22:49 | 显示全部楼层
    laoliu_3002712 发表于 2020-3-6 15:31
    如何使用FPGA和最少的模拟电路产生电源?
    使用FPGA来设计电源是大材小用,但是如果FPGA还剩下一部分没用着,可以执行一些有用的功能,如作用开关信号,驱动负载电路产生电源。具体设计方法可参考相关书籍。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-3-9 16:58:53 | 显示全部楼层
    老师人呢,咋好久没回复了
     楼主| 发表于 2020-3-9 17:11:02 | 显示全部楼层
    heibei123 发表于 2020-3-9 16:58
    老师人呢,咋好久没回复了
    上午回复了哦
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-3-9 17:12:50 | 显示全部楼层
    juventus129 发表于 2020-3-9 11:19
    R5上并联的电容C42的作用是:加速场效应电子电力开关的开通和截止,提高开关频率,减小管子损耗,不使管 ...
    老师不对吧,在Q9不导通的情况下G S都为高电平,在Q4导通的情况下,由于电容两端电压不能突变,这样不是延缓了导通截止了,怎么是加快。如果去掉电容,Q9是可以马上导通的,有个电容感觉还延时导通了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-10 11:26:10 | 显示全部楼层
    heibei123 发表于 2020-3-9 17:12
    老师不对吧,在Q9不导通的情况下G S都为高电平,在Q4导通的情况下,由于电容两端电压不能突变,这样不是 ...
    这是并联电容的具体工作过程。
    (1) 控制脉冲低电平时,电路达到稳态时,场效应管截至,电容两端电压为零。
    (2) 控制脉冲高电平到来时,由于电容电压不能突变,电容需继续保持零,这样,场效应管g电压突变到高电平,使场效应管迅速导通;电容被充电到脉冲电平电压;进入到稳态,电容电压为脉冲电平电压。
    (3) 此后,当控制脉冲低电平到来时,由于电容电压不能突变,需继续保持脉冲电平电压,因此,g电压从零跳变到负的脉冲电平电压,时得场效应管迅速从饱和状态转到截至状态;此后,电容通过R放电,达到稳态时,两端电压为零。
    (4)然后,重复以上过程。
    上面说的是加速电容的作用,加速电容和电阻并联在一起,串在输入信号之中,起到加速的作用,根据电路l图分析,C42不是加速电容,而是一个滤波电容,一般起抗干扰作用。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-12 17:19:32 | 显示全部楼层
    tingting_300902 发表于 2020-3-6 13:42
    在一个板卡上,有模拟电路,也有数字电路。模拟数字地单点连接,模拟部分加了屏蔽罩,请问这个屏蔽罩接模拟 ...
    模拟地,模拟部分单独接地,数字部分单独接地,最后在统一接到电源地上。这样可防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,因为数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大,所以将它们的地分开,就可以降低这种影响了。
    这是一般接线图。
    慵懒
    2020-1-10 16:00
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-3-12 18:03:47 | 显示全部楼层
    想请教一下,这个里面R48和R49电阻值这样设置对么?为什么有个可以使用,而另一个不稳定!
    参数如下:SI2301S参数: (不能正常工作)
    RZE002P02参数: ( 能够正常工作)
    慵懒
    2020-1-10 16:00
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-3-13 09:54:44 | 显示全部楼层
    还请大神帮忙看下,谢谢!
    GMT+8, 2024-11-24 22:20 , Processed in 0.215021 second(s), 32 queries , MemCache On.
