楼主: xiaocaihong
大咖问答01期:模电大神教你玩转模拟电路设计
    发表于 2020-3-4 15:22:34 | 显示全部楼层
    下面的滤波电路我不是很理解,请大神帮忙解释下,谢谢!
    1.我主要是不太懂运放的3脚和AMP_VREF之间这个100Ω的电阻,为什么是放100Ω,要是不放这个电阻可以吗,我量得这个脚偏置电压是VCC/2,即2.5V;
    2.我算得这个滤波器的截止频率是966900HZ,明显大于20K,我觉得是错的,请问这个截止频率怎么算?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 17:33:25 | 显示全部楼层
    smiling 发表于 2020-3-2 18:41
    在一般的模拟数字混合电路中,如何选择磁珠去避免数字部分对模拟部分的干扰 ...
    磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频 RF能 量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用贴片磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过, 而滤除交流信号。
    磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。要大概了解噪声的频率、强度,不同的磁珠的频率阻抗曲线是不同的,要选在噪声中心频率磁珠阻抗较高的那种。噪声干扰大的要选阻抗高点的,但并不是阻抗越高越好,因为阻抗越高对有用信号的衰减也越大。但一般也没有很明确的计算和选择的标准,主要看实际使用的效果,120R-600R之间都很常用。然后要看通过电流大小,如果用在电源线部分则要选额定电流较大的型号,用在信号线部分则一般额定电流要求不高。另外磁珠一般是阻抗越大额定电流越小。磁珠的选择要根据实际情况来进行。
    在此说一下磁珠与电感的区别,或者说是它们不同的应用区域吧。我们都知道它们只是频率特性不同而已。磁珠在各种不同的频率电路中,应用范围要比电感广泛一点。电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件,电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰,磁珠多用于信号回路,只要用于EMI方面,用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 17:47:10 | 显示全部楼层
    yymcu 发表于 2020-3-3 09:15
    是围绕MCU前后向通道讲的那种工程化风格么,还是沿用传统的学院派讲法?
    您好,我不明白问的什么意思,请再清楚描述一下您的问题。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 18:06:55 | 显示全部楼层
    ljoson 发表于 2020-3-3 11:33
    电源充放电管理在pcb设计中需要注意什么?
    (1)首先是要有合理的走向:
    如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等。..。它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形。
    (2)合理布置电源滤波/退耦电容。一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。
    (3)线条有讲究,线径有要求,埋孔通孔大小适当。有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。
    (4)过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 18:09:01 | 显示全部楼层
    zcp6 发表于 2020-3-3 13:58
    模电放大电路中的计算与理论有一定的差别  因素较多  有更好的设计方法吗     pcb走线 芯片与晶振的位置有 ...
    先理论计算,再实践实验进行校正。缩短晶振走线长度,避免时钟信号受到其他信号的干扰.但是晶振容易受到温度的影响发生频偏,所以布局时,要综合考虑,过紧容易受到芯片温度影响。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 18:10:30 | 显示全部楼层
    SquallBest 发表于 2020-3-3 17:21
    请问,在数模转换中,运放电路需要注意什么?还有,如何提高MCU片上ADC采样精度?例如外置电压参考芯片? ...
    因为DAC的输出信号中夹杂有很多高频成份,刚刚转换出来的信号不能直接用于功率输出,否则过多的高频信号会使功率管很快发热,并且增加耗电。后边接的这个运算放大器一般都是构成了一个LPF电路,也就是个有源的低通滤波器,这样就可以去除掉高频信号,提高有用信号的信噪比,减小无用功耗。
    提高MCU片上ADC采样精度的方法有以下几种:
    (1)参考电压/电源噪声最小化。也就是在VREF和VDDA引脚连接外部去耦电容。
    (2)模拟输入信号噪声消除。通过添加外部RC滤波器以消除高频。
    (3)温度影响补偿。使用内部温度传感器和ADC看门狗,以在温度变化达到给定值时重新校准ADC。
    (4)优化PCB布局。将模拟和数字布局分开。隔离模拟和数字电路电源。对供电和接地使用单独的PCB层。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 18:12:11 | 显示全部楼层
    zhaocheng001 发表于 2020-3-3 17:34
    能说说电源反馈回路积分电路的具体作用吗?
    将输出的脉冲交流转换为直接电压,反馈到前级,再进而控制输出电压的稳定。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-4 18:13:41 | 显示全部楼层
    muchen123 发表于 2020-3-3 17:37
    想入门,不知从哪开始
    先学习电子元器件基本知识,电路基础,再依次学习模拟电路、数字电路和单片机。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-3-5 14:57:50 | 显示全部楼层
    如何学习模拟电路和电路分析?
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-3-5 15:07:31 | 显示全部楼层
    现在大一,想自学模拟电路和数字电路,我需要有哪些基础?
    GMT+8, 2024-11-22 06:15 , Processed in 0.182588 second(s), 30 queries , MemCache On.
