查看: 1529|回复: 0
[经验] STM32技巧分享:输出可控数量与频率的脉冲
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-1-2 09:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在准备电赛做往年的题目,遇到了使用步进电机作为执行器的题目,步进电机有固定的步距角,所以每圈有固定的步数,比如我现在使用的步进电机的步距角为1.8度,所以说转一圈需要走200步,我使用的步进电机驱动器可以进行16细分,这样每转一圈就需要3200步。而这个驱动器使用脉冲来进行控制,每收到一个脉冲就会走一步,所以如果可以每次精确的控制输出的脉冲数,那么在不失步的情况下可以精确控制步进电机转过的角度。
        关于脉冲输出的控制我查阅网上资料后发现有五种方法
        1、单脉冲法,需要一个脉冲中断一次,中断次数多,影响效率
        2、一个定时器输出PWM,另一定时器进行中断计数,与方法1一样,同样需要频繁的中断
        3、用主从定时器门控方式,比较繁琐
        4、用一个定时器(从)作为另一个定时器(主)的外部时钟触发源
        5、高级定时器T1、T8的重复计数方式,RCR计数中断,看手册好像这种方式最简单,能满足一部分人要求,缺点是寄存器只有8位,最多实现255个脉冲计数输出。
        这里我使用了第四个方法。
        pulse.h
    • #IFndef __PUSEL_H
    • #define __PUSEL_H
    • #include "sys.h"
    • void tiM1_config(u32 Cycle);
    • void TIM2_config(u32 PulseNum);
    • void Pulse_output(u32 Cycle,u32 PulseNum);
    • #endif
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
      pulse.c
    • #include "pulse.h"
    • /***********************TIM1初始化函数*************************/
    • /****参数:****************************************************/
    • /******u32 Cycle用于设定计数频率(计算公式:Cycle=1Mhz/目标频率)/
    • /****返回值:**************************************************/
    • /******无*****************************************************/
    • void TIM1_config(u32 Cycle)
    •     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    •     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    •     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    •     RCC_APB2PeriphclockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE); //时钟使能
    •     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                   //TIM1_CH4 Pa11
    •     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;             //复用推挽输出
    •     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    •     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Cycle-1;                 //使用Cycle来控制频率(f=72/(71+1)/Cycle)  当Cycle为100时脉冲频率为10KHZ
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;                    //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;     //设置时钟分割:TDTS= Tck_tim
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;            //重复计数,一定要=0!!!(高级定时器特有)
    •     TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
    •     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                          //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
    •     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;         //比较输出使能
    •     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Cycle/2-1;                            //设置待装入捕获寄存器的脉冲值(占空比:默认50%,这可也可以调节如果需要的话将它作为一个参数传入即可)
    •     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;              //输出极性
    •     TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                                        //使能通道4
    •     TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);        //设置为主从模式
    •     TIM_SelectOutputtrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update);                        //选择定时器1的触发方式(使用更新事件作为触发输出)
    •     TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);               //使能通道4预装载寄存器
    •     TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);                             //使能TIM1在ARR上的预装载寄存器
    • /***********************TIM2初始化函数*************************/
    • /******u32 PulseNum用于设定脉冲数量****************************/
    • /****返回值:*************************************************/
    •     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    •     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);                //使能定时器2的时钟
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PulseNum-1;                           //脉冲数
    •     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0;
    •     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    •     TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR0);                                        //选择定时器2的输入触发源(内部触发(TIM1))
    •     TIM2->SMCR|=0x07;                                                          //设置从模式寄存器(SMS[2:0]:111 外部时钟模式1)
    •     TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,DISABLE);                                        //更新中断失能
    •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
    •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    •     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //定时器2中断初始化
    • /************************脉冲输出函数**************************/
    • /******u32 PulseNum用于设定输出脉冲的数量(单位:个)************/
    •     TIM2_config(PulseNum);                                                //设置脉冲数量
    •     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                                                //使能TIM2(从定时器)
    •     TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);        //清除中断标志位
    •     TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);        //使能更新中断
    •     TIM1_config(Cycle);                                                        //使能定时器1(主定时器)
    •     TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);                                                //使能定时器1
    •     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);                   //高级定时器一定要加上,主输出使能
    • /********************定时器2的中断服务函数**********************/
    • /****函数说明:************************************************/
    • /*当TIM的CNT寄存器的值到达设定的Update值会触发更新中断,此时设定的脉冲数已输出完毕,关闭TIM1和TIM2*/
    • void TIM2_IRQHandler(void)
    •     if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)         //TIM_IT_Update
    •         TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);         // 清除中断标志位
    •         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE);                          //主输出使能
    •         TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);                                                 //关闭定时器
    •         TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);                                                 //关闭定时器
    •         TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);         //关闭TIM2更新中断
    main.c
    • #include "sys.h"
    • #include "delay.h"
    • #include "LED.h"
    • #include "usart.h"
    • int main()
    •         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
    •         delay_init();                     //延时函数初始化
    •         uart_init(9600);                                 //9600
    •         led_init();
    •         while(1)
    •                 LED=1;
    •                 delay_ms(500);
    •                 LED=0;
    •                 delay_ms(500);
    •                 Pulse_output(100,3200);
    脉冲频率10KHz,每经过1s会输出3200个脉冲,步进电机会转1周。
        经过测试,可以快速输出可控频率和数量的脉冲,控制效果也良好,具体实用效果还需要在项目中运用后再更新。
    GMT+8, 2025-1-13 08:09 , Processed in 0.130420 second(s), 18 queries , MemCache On.
