查看: 2403|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
快速计算三极管放大电路增益的技巧
  • 签到天数: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-10-15 09:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在做模拟电路计时,经常见到一些三极管放大电路,尤其是共射极放大,如图1所示,需要计算放大电路的增益,如果按照模拟电路中的计算方法,需要进行公式推导,耗时耗力,下面给出一种快速估算三极管共射极放大的增益方法。
    图1  共射极放大电路图
    图1中的增益可用下式估算:
    例如,如果取Rc=2k,RE=200Ω,增益大约为10。
    以下为推导过程。对于交流信号来说,电容C1相当于短路三极管Q1的b极的电压Δub=Δui的,由于b极和e极之间有一个PN结,在交流状态下,其阻抗很小,可以忽略,因此有
    对于c极来说,当三极管放大倍数β较大时,交流变化满足
    对于交流信号来说,C2相当于短路,因此有Δuo=Δuc,因此有
    以上就是推导过程,当三极管放大倍数β>50时,误差一般不超过5%。
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 14:38 , Processed in 0.107698 second(s), 19 queries , MemCache On.
