查看: 1519|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
PN 结电容与电压有何关系?通过实验告诉你
  • 签到天数: 14 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-1-3 09:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    背景知识
    PN 结电容
    增加 PN 结上的反向偏置电压 VJ 会导致连接处电荷的重新分配,形成耗尽区或耗尽层(图 1 中的 W)。这个耗尽层充当电容的两个导电板之间的绝缘体。这个 W 层的厚度与施加的电场和掺杂浓度呈函数关系。PN 结电容分为势垒电容和扩散电容两部分。在反向偏置条件下,不会发生自由载流子注入;因此,扩散电容等于零。对于反向和小于二极管开启电压(硅芯片为 0.6V)的正偏置电压,势垒电容是主要的电容来源。在实际应用中,根据结面积和掺杂浓度的不同,势垒电容可以小至零点几 pF,也可以达到几百 pF。结电容与施加的偏置电压之间的依赖关系被称为结的电容 - 电压(CV)特性。在本次实验中,您将测量各个 PN 结(二极管)此特性的值,并绘制数值图。
    图 1.PN 结耗尽区。
    材料
    ► ADALM2000 主动学习模块
    ► 无焊面包板
    ► 一个 10kΩ电阻
    ► 一个 39pF 电容
    ► 一个 1N4001 二极管
    ► 一个 1N3064 二极管
    ► 一个 1N914 二极管
    ► 红色、黄色和绿色 LED
    ► 一个 2N3904 NPN 晶体管
    ► 一个 2N3906 PNP 晶体
    步骤 1
    在无焊面包板上,按照图 2 和图 3 所示构建测试设置。第一步是利用在 AWG 输出和示波器输入之间连接的已知电容 C1 来测量未知电容 Cm。两个示波器负输入 1–和 2–都接地。示波器通道 1+输入与 AWG1 输出 W1 一起连接到面包板上的同一行。将示波器通道 2+插入面包板,且保证与插入的 AWG 输出间隔 8 到 10 行,将与示波器通道 2+相邻偏向 AWG1 的那一行接地,保证 AWG1 和示波器通道 2 之间任何不必要的杂散合最小。由于没有屏蔽飞线,尽量让 W1 和 1+两条连接线远离 2+连接线。
    图 2. 用于测量 Cm 的步骤 1 设置
    硬件配置
    使用 Scopy 软件中的网络分析仪工具获取增益(衰减)与频率(5kHz 至 10MHz)的关系图。示波器通道 1 为滤波器输入,示波器通道 2 为滤波器输出。将 AWG 偏置设置为 1V,幅度设置为 200mV。测量一个简单的实际电容时,偏置值并不重要,但在后续步骤中测量二极管时,偏置值将会用作反向偏置电压。纵坐标范围设置为+1dB(起点)至–50dB。运行单次扫描,然后将数据导出到 .csv 文件。您会发现存在高通特性,即在极低频率下具有高衰减,而在这些频率下,相比 R1,电容的阻抗非常大。在频率扫描的高频区域,应该存在一个相对较为平坦的区域,此时,C1、Cm 容性分压器的阻抗要远低于 R1。
    图 3. 用于测量 Cm 的步骤 1 设置
    步骤 1
    图 4.Scopy 屏幕截图。
    我们选择让 C1 远大于 Cstray,这样可以在计算中忽略 Cstray,但是计算得出的值仍与未知的 Cm 相近。
    电子表格程序中打开保存的数据文件,滚动至接近高频(>1MHz)数据的末尾部分,其衰减电平基本是平坦的。记录幅度值为 GHF1(单位:dB)。在已知 GHF1 和 C1 的情况下,我们可以使用以下公式计算 Cm。记下 Cm 值,在下一步测量各种二极管 PN 结的电容时,我们需要用到这个值。
    步骤 2
    现在,我们将在各种反向偏置条件下,测量 ADALM2000 模拟套件中各种二极管的电容。在无焊面包板上,按照图 4 和图 5 所示构建测试设置。只需要使用 D1(1N4001)替换 C1。插入二极管,确保极性正确,这样 AWG1 中的正偏置将使二极管反向偏置。
    图 5. 用于测量二极管电容的步骤 2 设置。
    硬件设置
    图 6. 用于测量二极管电容的步骤 2 设置。
    使用 Scopy 软件中的网络分析仪工具获取表 1 中各 AWG 1DC 偏置值时增益(衰减)与频率(5kHz 至 10MHz)的关系图。将每次扫描的数据导出到不同的 .csv 文件。
    程序步骤
    在表 1 剩余的部分,填入各偏置电压值的 GHF 值,然后使用 Cm 值和步骤 1 中的公式来计算 Cdiode 的值。
    表 1. 电容与电压数据
    图 7. 偏置为 0V 时的 Scopy 屏幕截图。
    使用 ADALM2000 套件中的 1N3064 二极管替换 1N4001 二极管,然后重复对第一个二极管执行的扫描步骤。将测量数据和计算得出的 Cdiode 值填入另一个表。与 1N4001 二极管的值相比,1N3064 的值有何不同?您应该附上您测量的各二极管的电容与反向偏置电压图表。
    然后,使用 ADALM2000 套件中的一个 1N914 二极管,替换 1N3064 二极管。然后,重复您刚对其他二极管执的相同扫描步骤。将测量数据和计算得出的 Cdiode 值填入另一个表。与 1N4001 和 1N3064 二极管的值相比,1N914 的值有何不同?
    您测量的 1N914 二极管的电容应该远小于其他两个二极管的电容。该值可能非常小,几乎与 Cstray 的值相当。
    额外加分的测量
    发光二极管或 LED 也是 PN 结。它们是由硅以外的材料制成的,所以它们的导通电压与普通二极管有很大不同。但是,它们仍然具有耗尽层和电容。为了获得额外加分,请和测量普通二极管一样,测量 ADALM2000 模拟器套件中的红色、黄色和绿色 LED。在测试设置中插入 LED,确保极性正确,以便实现反向偏置。如果操作有误,LED 有时可能会亮起。
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 21:57 , Processed in 0.112889 second(s), 18 queries , MemCache On.
