如今大存储示波器层出不穷,ZLG致远电子ZDS4000系列示波器,已经可以持续采集近7个小时的波形。与之相比,以采集时间见长的波形记录仪还有什么优势呢?今天我们就来扒一扒示波器与波形记录仪的那些事。
数字示波器与波形记录仪都是比较常见的电子测量仪器,被广泛应用于各行各业,我们先来了解一下两种仪器的主要区别。
绝缘隔离
绝缘隔离算是数字示波器与波形记录仪之间最大的一个区别了。示波器的各输入GND是内部相连的,非常适合观测共地信号,如:电路板上的电信号。而波形记录仪各输入通道都是绝缘隔离的,更适合应用于回路中有GND电位差,或有强、弱电混合的机电一体化控制回路的测量场景。上述场景如果使用示波器测量,需要借助隔离放大器或绝缘放大器来输入,否则很可能会引起回路之间的短路、接地故障甚至烧毁被测回路等事故。如图1所示。
图1 绝缘输入示意图
分辨率
分辨率是指对输入信号进行模拟/数字转换时的粒度。示波器的设计更看重高采样率,往往用分辨率换速度。市面上的示波器以8比特(256点)分辨率居多,打个比方在±10V的量程下,最小可以读到的刻度值为满量程的20V除以256个点得到的0.078V。
波形记录仪的主流分辨率为12比特,而ZLG致远电子ZDL6000示波记录仪分辨率为14比特,在同样的条件下,可以读到的刻度值为0.0012V。分辨率越高,采集精度越大,更容易精准测量信号的最大值、有效值等数据,还可以根据这些数值进行高精度的运算(如:瞬时功率,能量积分等)。
通道数量
数字示波器一般都是4通道的,而波形记录仪根据机型不同,支持通道数一般在8通道以上。通道越多,可同时观察的信号也就越多,可比较性就越好。除此以外,记录仪一般允许替换输入单元,不仅可以采集模拟电压,还可以采集温度、湿度,CAN/LIN报文等等。提供更丰富的采集、测量、分析功能。
图2 ZDL6000示波记录仪
综上所述,示波记录仪在强弱电混合系统、多种物理信号同时观测的复杂系统中发挥着重大作用,如:观测工频电源的AC波形同时进行DC控制系统的测量,变频器、逆变器的输入输出之间的波形记录等等。也常应用于长期正常(稳定)工作环境中突发异常问题的监视、定位与诊断工作。
ZLG致远电子ZDL6000示波记录仪提供了最大20G存储深度,可持续采集20余天的数据,彻底解决用户数据监测问题。基于“实时运算+触发+搜索”功能,用户可精准捕获突发异常。配合“动作/Go-NoGo”功能,在异常出现时,用户可第一时间通过警报、邮件等方式获得通知,设备可自动以图片或数据文件方式保存异常现场,极大的提升问题定位与解决效率。除此之外ZDL6000示波记录仪延续了ZDS系列示波器优秀的用户体验,在满足大数据记录与异常定位需求的同时,保证了灵活的示波分析功能,可谓是同时将示波分析与大数据记录做到了完美的用户体验。
ZDL6000示波记录仪更多的功能细节与性能优势,我们将在后续文章持续为大家介绍。
