查看: 5137|回复: 8
【Webench边看边学】活动,网友分享方案汇总(一)
发表于 2013-7-11 14:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、【方案文件】 AC220V-260V 5V 2A.pdf
      【描述】:平时大家搞个5V的电源的话,都是变压器+整流+滤波+稳压(7805)=输出;这次搞个TI的方案,应该叫奢侈版的5V电源。---cat3902982
2、【文件方案】 3.2V-3.4V 12V 0.5A.pdf
      【方案描述】这个是我最近想做的一个,OLED的电源要一个12V的电源,供电只有3.3V,
所以就做了个升压电路。  ---cat3902982
3、【方案文件】 USB供电 MSP430的电源.pdf
      【方案描述】:做MSP430开发板时,可以用的电源方案,USB供电,3.3V输出! ---cat3902982
4、【方案标题】基于MSP430F5438A MCU的供电设计
     【方案文件】 基于MSP430F5438A MCU的供电设计.pdf   --- fengye5340
5、【方案标题】移动电源升压电路设计
     【方案文件】 移动电源升压电路设计.pdf   --- fengye5340
6、【方案标题】双电池供电的MCU控制板电源设计
     【方案文件】 双电池供电的MCU控制板电源设计.pdf  --- fengye5340
7、【方案标题】基于STM32控制平台的多负载电源系统设计
     【方案描述】在外设资源比较多的STM32控制器平台中,实现多路负载的电源供电。输入电压:24V ,输出电压:12V/0.5A,5V/1A,3.3V/1A。
8、【方案标题】 手持数字万用表电源设计
     【方案描述】 高性能的数字万用表一般采用9V的电压供电,正常一个月消耗6节南孚级别电池。设计一款这样的电源,可以省下不少电池成本。
     【方案文件】 手持数字万用表电源设计.pdf  --- fengye5340
9、【方案标题】电动自行车电源系统设计
      【方案描述】电动自行车采用48V的铅酸电池供电,用于驱动电机,控制器等部分电路。 输入:48V, 输出 48V,15V 5V 3.3V四路电源。
      【方案文件】 电动自行车电源系统设计.pdf    --- fengye5340
10、【标题】1.5V直流电变3.0伏 【文件】 SVLMR61428.pdf   --- ddllxxrr
11、【方案标题】9V转3.3V直流电源设计
       【方案描述】采用常见的9V变压器供电,输出电压:3.3 MCU等电路的电源供电。在没有直流电源的情况下,利用手头所有的东西,满足实际使用的需要.设计偏重于成本.整个方案成本为7块左右.
      【方案文件】 webench_design_906020_19_124103043.pdf  --- gaon
12、【标题】:24-48V电池或直流电源供电,5V输出电源
       【描述】: 利用汽车电路及直流源,制做目前常用的5V电源.数码产品的充电问题也能解决.
       【方案】: webench_design_906020_20_387570019.pdf  --- gaon
13、【标题】: 直流1.5V供电方案
       【描述】: 利用常见的5V适配器,制做输出为1.5V的直流电源, 目前一些小东西有的是干电池供电的,可能替代之, 手机的锂电也可以'废物'利用的来. 设计优化方向:体积小巧.
      【方案】: webench_design_906020_22_192952492.pdf --- gaon
14、【标题】: 直流3.0V供电方案;
       【描述】: 利用常见的5V适配器,制做输出为3.0V的直流电源,有些小东西用的是2节干电池供电的,可能替代之, 手机的锂电也可以'废物'利用的来. 设计优化方向:体积小巧.
       【方案】: webench_design_906020_23_765314645.pdf  --- gaon
15、【标题】: FPGA多负载电源设计工具:
       【描述】: 试用FPGA多负载电源设计:1.5V2.3V, 5V多路负载输出
       【文件】: webench_project_906020_1_440359755.pdf  --- gaon
16、【标题】: LED 电源设计方案
       【描述】: 利用LED设计工具设计,试制一个九LED串,并联灯电源.
       【文件】: webench_design_906020_29_324020784LED.pdf  --- gaon
17、【标题】: 2A输出的5V电源适配器,输入宽电源设计
       【描述】: iPAD等大容量的移动产品在充电时,如果使用小功率的适配器进行充电速度很慢, 有些甚至都充不了.所以设计一款大点功率的适配器.参数如下,设计优化方向:高效率.
       【方案】: webench_design_906020_31_640090408.pdf --- gaon
18、【标题】: 3-5电源升压方案
       【描述】: 将直流3V5V电源升压到9V 输出电流2A,试用电气仿真工具, 可是仿真的结果没有在最后设计文件里显示,这是不是软件的一个小缺憾泥。
       【方案】: webench_design_906020_32_690844638.pdf --- gaon
19、【方案标题】12V输出,100W的开关电源设计
       【方案文件】 100W的开关电源.pdf    ---cat3902982
20、【方案标题】MINI电机的驱动
       【方案文件】 电机驱动电源.pdf  ---cat3902982
21、【方案标题】:电源架构之ACTEL的A3P1000供电系统
       【方案描述】:输入18-36V,LM25011输出10v,经由TPS62162,TPS40305,TPS62142向13个负载端提供电压支持
       【方案文件】:电源架构之ACTEL的A3P1000供电系统.pdf --- 54chenjq
22、【方案描述】:最低BOM成本的日常电源适配器(通用)
                              输入:AC:100V~250V,输出:DC:5V 0.7A
      【方案文件】: LM5023MM-2 NOPB 100.0V-250.0V to 5.0V @ 0.7A.pdf  --- exiao
23、【方案描述】:最低BOM成本的日常电源适配器2(国内使用)
                              输入:AC:190V~250V,输出:DC:5V 0.7A,在国内使用
       【方案文件】: UCC28700DBVR 190.0V-250.0V to 5.103V @ 0.7A.pdf --- exiao
24、【方案描述】:最高效率的日常电源适配器(国内使用)
       【方案文件】: UCC28700DBVR 190.0V-250.0V to 5.111V @ 0.7A.pdf  --- exiao
25、【方案描述】:最高效率的日常电源适配器(通用)
      【方案文件】: UCC28703DBVR 100.0V-250.0V to 5.259V @ 0.7A.pdf  --- exiao
26、【方案标题】交流输入非隔离6000流明的LED驱动电源电路
      【方案描述】交流输入非隔离6000流明的LED驱动电源电路,豪华的30颗GREE灯珠,60°温度使用要求。
      【方案文件】
交流输入非隔离6000流明的LED驱动电源电路.pdf  --- zhige
27、【方案标题】单节锂电池供电的移动照明电路
       【方案描述】单节锂电池供电的LED移动照明,DC3.1V--4.2V供电,3颗GREE灯珠,采用TI芯片LM3410X为主的驱动电路,300流明。11个元件。
      【方案文件】 单节锂电池供电的移动照明电路.pdf --- zhige
28、【方案标题】两节锂电池串接供电的3.3V的MSP430单片机系统
       【方案描述】使用两节锂电池串接供电,输出3.3V的MSP430单片机系统,6V-8.4V电压输入,最大1.5A电流,使用TI 芯片TPS62140为降压主转换芯片。
       【方案文件】 两节锂电池串接供电的3.3V的MSP430单片机系统.pdf  --- zhige
29、【方案标题】四节锂电池供电的直流降压5V供电系统
        【方案描述】尝试使用四节锂串联电池组供电的降压5V供电系统,四节锂电池组同时还可以带其他12V负载供电,使用本设计可以作为51单片机系统的供电使用,最大输出电流3A,设计过程使用高优化至90.82 %的效率,总共8个元件的电源电路。
        【方案文件】 四节锂电池供电的直流降压5V供电系统.pdf   --- zhige
30、【方案标题】锂电池供电的升压5V2A供电电路
       【方案描述】锂电池供电的升压5V2A供电电路,输入电压3--4.2V,输出5V,可以为51单片机系统供电。设计电路优化至82.272 %转换效率,17个元件电路,TI电压芯片LM3478为主转换升压芯片。
       【方案文件】 锂电池供电的升压5V2A供电电路.pdf --- zhige
31、【方案标题】摩托车电池供电LED驱动电路
       【方案描述】摩托车12V供电的驱动LED电路,光通量1000流明,2颗GREE灯珠,使用TI驱动芯片LM3492的驱动电路,517Khz的开关频率,15个元件组成的电路。采用设计软件成本最低的优化设计。
       【方案文件】 摩托车电池供电LED驱动电路.pdf  --- zhige
32、【方案标题】Altera公司FPGA340芯片供电电路
       【方案描述】EP3S340芯片供电电路设计。8-12V输入电源,供电电路除了满足FPGA本身供电以外,还有两个USB口,以及音视频输出等正负电压需求。
       【方案文件】    Altera340供电电路设计.pdf --- sistudy
33、【方案标题】Xilinx公司V5供电电路
       【方案描述】V5FPGA供电电路设计,这个设计是去年做的,当时电源选型参考了很多参考设计,如果有这么方便的工具,那就简单多了,后面连仿真结果,BOM都有了
       【方案文件】    V5供电.pdf   --- sistudy
34、【方案标题】110V-240V-AC输入转5V2A电路
       【方案描述】常用5V电源设计
       【方案文件】110-240VAC-5V2ADC.pdf  --- seekme
35、【方案标题】Altera公司EP2S60芯片供电电路
       【方案描述】12V输入,增加正负8V电压输出,满足模拟信号供电需求。选择的芯片BOM成本有点高,好像有优化BOM的功能,还没试过,以后的设计可以试试看
       【方案文件】 EP2S60.pdf   --- sistudy
36、【方案描述】锂电池供电500流明便携LED灯,通过锂电池供电方便DIY,强光手电 ,非常实用!
      【方案文件】webench_project_LI 500 lim LED.pdf  --- 九三周
37、【方案标题】TI公司DSP芯片TMS320VCD16供电电源设计
       【方案描述】完整的供电电源设计,为5416芯片提供电源,同时为外围电路,视频输出电路提供供电。5-12V宽电压输出,可以支持更多的DCDC电源,方便使用
       【方案文件】 TMS320VC5416.pdf   --- sistudy
38、【方案标题】一个12V 2A电源设计
       【方案描述】工具还能选择交流输入,设计了一个90V-240V宽电压输入,12V2A电压输出的电源设计方案,采用UCC28700,工具很快就把原理图提供出来了,很方便
       【方案文件】 12V2A.pdf  --- winthony
39、【方案描述】汽车24V系统的电源转换,提供纹波电压极低的5V用于单片机供电,纹波电压低有利于保证AD转换的精度
       【方案文件】24V系统的5V电源转换.pdf  --- muwater
40、【方案标题】汽车点烟器电源设计
      【方案描述】6V到70V的宽电压输入,输出12V1A,作为汽车点烟器的电源!
      【方案文件】 汽车点烟器电源设计.pdf    ---cat3902982
41、【方案描述 】卫星接收机有3路电源,3.3v,5v,12v。其中3.3对电源要求最高,12次之,这只是一个参考,实际比这要复杂
       【方案文件】 webench_design_power_for_SV_part1.pdf
                             webench_design_power_for_SV_part2.pdf   --- 九三周
42、【方案标题】手持设备供电系统设计
       【方案描述】一个手持设备,锂电池供电,需要满足3.6-4.7V锂电池工作电压范围内的稳定电压输出,5V电源输出
       【方案文件】 锂电池手持设备供电.pdf --- winthony
43、【方案标题】LCD背光供电设计
      【方案描述】10寸屏背光供电设计,输入电压5-16V,满足六串两并LED背光供电,LED的参数可以定制,也可以选择下面已经有的器件,很方便
      【方案文件】 LCD背光供电设计.pdf  --- winthony
44、【方案标题】采用Buck_Boost变换的单节锂电池供电
      【方案描述】3--4.2V电池供电,2A输出3.3V的一个单片机供电系统供电
      【方案文件】 采用Buck_Boost变换的单节锂电池供电.pdf   --- zhige
45、【方案标题】 一个降压变换的蓄电池供电输出12V的供电电路
      【方案描述】蓄电池组供电,12V4A的直流电机供电电路
      【方案文件】 一个降压变换的蓄电池供电输出12V的供电电路.pdf   --- zhige
46、【方案描述】3.7 到 5 的,用在移动电源上的。自己有好几块电池,当年nokia的,电池用的不是很多,测了下 还是很好的,放那浪费扔了可惜,就考虑做个移动电源,这是设计的电路,IC  TI  的   样片也好申请 ,还是很不错的 。
       【方案文件】webench_design_3_7v_2_5v.pdf  -- 九三周
47、【方案描述】 和上面的那个功能一样  ,大家可以对比下有什么差别,决定在实际应用中哪个更有优势 。
       【方案文件】 webench_design_3_7v_2_5v_V2.pdf  --- 九三周
48、【方案描述】 高精度的压力传感器设计,0--300psi,可以应用到小型的简单的电子秤、等设计中去 ...
       【方案文件】 压力传感器设计.pdf --- 九三周
49、【方案描述】:输入交流电压 VinMin = 85.0V VinMax = 265.0V  输出直流 Vout = 5.0V Iout = 2.0A 为学习板或DEMO板做通用5V工作电源!
       【方案文件】:webench_design_2234371_47_12255026.pdf  --- 蓝雨夜
50、【方案描述】:输入直流电压 VinMin = 4.5V VinMax = 5.5V 输出直流 Vout = 3.3V Iout = 0.5A ,为USB或5V输入的目标板实现 5V 转3.3V工作的单片机及外设供电。
Webench边看边学】活动,网友分享方案汇总(二)
【Webench边看边学】活动,网友分享作品:
活动地址https://www.cirmall.com/bbs/thread-14717-1-1.html
Webench 边看边学活动页面入口
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-7-11 14:30:42 | 显示全部楼层
    顶一个,好多电源设计啊!
     楼主| 发表于 2013-7-11 14:39:31 | 显示全部楼层
    翔宇 发表于 2013-7-11 14:30
    顶一个,好多电源设计啊!
    欢迎翔宇倾情参加啊~~~
    https://www.cirmall.com/webench/practise/
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-7-11 14:51:52 | 显示全部楼层
    tina 发表于 2013-7-11 14:39
    欢迎翔宇倾情参加啊~~~
    嗯嗯,必须参加的,忙完考试就有时间啦~
     楼主| 发表于 2013-7-18 10:30:27 | 显示全部楼层
    翔宇 发表于 2013-7-11 14:51
    嗯嗯,必须参加的,忙完考试就有时间啦~
    你们还没放假啊?
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-7-18 15:59:01 | 显示全部楼层
    tina 发表于 2013-7-18 10:30
    你们还没放假啊?
    嗯嗯,今下午刚考完试,现在应该就算放假啦!要努力努力学习啦!同时要积极参加论坛活动啦~
    擦汗
    2014-1-18 17:26
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-7-22 13:09:53 | 显示全部楼层
    怎么不更新了?
     楼主| 发表于 2013-7-22 13:18:55 | 显示全部楼层
    wiljamin 发表于 2013-7-22 13:09
    怎么不更新了?
    更新的呀
    擦汗
    2014-1-18 17:26
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-7-22 14:30:41 | 显示全部楼层
    tina 发表于 2013-7-22 13:18
    更新的呀
    有人都出10个方案啦,50元拿定了哦
    GMT+8, 2025-2-6 11:59 , Processed in 0.208755 second(s), 34 queries , MemCache On.
