查看: 1073|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
恒流恒压可调电源
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-29 11:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原材料:19V4.7A剪线电源一个,3r33横流恒压DC-DC板子一个,10k多圈电位器两个(每个3块钱,实测电阻在0.6欧--9.7欧可调)养乌龟的小盒子一个(做机箱),CD包装盒一个(做面板),开关,香蕉插座,导线若干。
       3R33横流恒压板子是以前买的,一直没时间搞。上次做了个简易的,用的3r33降压电路,电流不可调。最近做东西,发现手里没有可调电源很不方便,于是利用业余时间,用手头有的材料东拼西凑了一个。体积小巧,不占地儿,两块MF47表叠起来那么大点儿。
所有材料
养乌龟的盒子
CD包装盒裁剪,画线打孔
开孔部分省略,为了保持开孔部位的牢固,在所有开孔位都灌一遍502,事实证明灌胶后的纸板子比塑料还硬。。
安装表头,电流电压可调,和输出香蕉插座
为了一机多用,又增加了一个DC座直通19v电源,用于白光烙铁,并增加220v总开关
又增加一个USB接口,用于其他usb设备供电,电流电位器旁边安装了一个电源指示灯
家里没有专门买连接线,都是这一截那一截凑起来用的
DC-DC模块 架在u口上方了,用热熔胶粘的,事实证明3R33发热不是很大
面板走线完成,下一步连接笔记本电源和220v电源
基本完工,本来在面板打了四个孔是想螺丝固定的,结果发现面板太难看了。
完成后整体效果
用水泥电阻做负载调下电压和电流,实际中电压可以调到17v左右,电流最大调到3A
u口给MP4充电,电流大概在0.8A,后期打算usb用专门一个5v电源板代替,这样更方便一些
点亮3串LED,横流大概在300ma左右
一机多用,一边用白光,一边用可调,互不影响。回头单独把5v电源加上,这样usb口和香蕉插座可以分开利用了,后期还打算在里面集成4057锂电充电电路,多个锂电充电功能。
实测3r33的带负载能力还是不错的,价钱也便宜,虽说没有短路保护功能,但是故意短路输出几秒,没有烧毁。看来也不是那么娇气。只是可调在低电压,电流时,稳定性不佳,不知是模块原因还是廉价电位器的原因,总之便宜嘛,自己用用足够了。关键是比成品电源体积小很多,比较适合我。
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-29 21:35 , Processed in 0.112940 second(s), 18 queries , MemCache On.
