查看: 902|回复: 0
一周资料集合,原创文章和资料书籍
发表于 2016-7-22 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创文章:
信号的反射可能会引起振铃现象
如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。
电磁波在雷达系统中有着不能缺少的地位
电磁波能量从雷达硬件输出到天线,再从天线辐射出去,而后从一个或多个物体返回的回波通过先前辐射能量的天线接收,最后传输回雷达的硬件设备。在雷达术语中最为关键的一词为——电磁波
大话电磁波怎样影响生活
由低频率到高频率,主要分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。
可见光,即指能刺激人的视觉的电磁波,它的频率范围为:3.9×10^14~7.6×10^14Hz之间。这只是整个电磁波谱中范围极小的一部分。
带你认识共模信号与差模信号及其干扰
差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;
共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。
铁氧体磁珠滤波器在高频中的应用
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。
传输线及特性阻抗在设计高速PCB介绍
分析传输线,一定要联系返回路径,单根的导体并不能成为传输线,和电阻,电容,电感一样,传输线也是一种理想的电路元件,但是其特性却大不相同,用于仿真效果较好,但电路概念却比较复杂,传输线有两个非常重要的特征:特性阻抗和时延。
什么是信号发生器?
信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。
信号转换七步骤的系统方法
信号可能直接来源于传感器,也可能在到达增益模块之前 经过EMI和RFI滤波器。为了设计增益模块,必须知道信号的交流和直流特性以及可用的电源。知道了信号的特性和噪声电平后,我们就能知道选择ADC时需要何种输入电压范围和噪声电平。
多项式乘法与快速傅里叶变换
我们知道,有两种表示多项式的方法,即系数表示法和点值表示法。什么是系数表示法?所谓的系数表示法,举个例子如下图所示,A(x)=6x^3 + 7x^2 - 10x + 9,B(x)=-2x^3+4x-5,则C(x)=A(x)*B(x)就是普通的多项式相乘的算法,系数与系数相乘,这就是所谓的系数表示法。
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
电波是一种能量,根据能量守恒定律,高增益天线并不是把电波的总能量增强了,而是把电波集中到较窄的某一空间,在该空间的电波密度得到加强。低增益天线把电波散射到较广的空间。
天线设计“宝典大全”
赛普拉斯只推荐将芯片天线使用在要求PCB空间极小的特定应用中,例如:Nano蓝牙收发器或超小的模块。对于这些应用,赛普拉斯也建议使用含有约翰森技术的2450AT42B100E芯片天线,因为与2450AT18B100E相比,它的尺寸更大,射频性能更好,并且需要较小的Gnd间距。
文章资料:
射频差分信号剖析
差分讯号的优点为何 ? 要注意哪些事项 ?
为何IQ讯号不等长   会使灵敏度变差 ?可利用哪些方式来达到等长之效 ?差分讯号的间距是越大越好?  还是越小越好?走线转弯时  会有何危害 ? 该注意哪些事项?为什么差分讯号要靠电阻降低反射 ?会对手机射频灵敏度造成危害的高速差分讯号 。
振荡电路设计与应用
主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路的设计、陶瓷与晶体振荡电路的设计,以及函数发生器的设计、电压控制振荡电路的设计、PLL频率合成器的设计、数字频率合成器的设计,等等。
便携无线产品中的小天线设计
天线设计不会引起太大注意
.原因或许就是因为它们是无源器件,RF信号通路中所起的作用看来不大.也可能是是因为设计师希望他们一直有能力在剩余空间内配置天线设计和进行元件选择.还有可能是因为天线不是摩尔定律的受益者.
WIFI天线基础知识,分享评价
无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。
[/url][url=http://rf.eefocus.com/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=594226]锁相环(PLL)电路设计与应用
主要介绍锁相环 (PLL)电路的设计与应用,内容包括PLL工作原理与电路构成、PLL电路的传输特性、PLL电路中环路滤波器的设计方法、PLL电路的测试与评价方法、PL L特性改善技术、实用的PLL频率合成器的设计与制作、可编程分频器的种类与工作原理以及电压控制振荡器等。
深层次的解析电容这个元件
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
测量电子电路设计-专注滤波器
介绍处理低频信号所必需的RC滤波器、有源滤波器、LC滤波器,以及低频滤波器中能够实现极限Q值的锁相放大器的设计方法等,同时还的提供大量的实验数据和模拟数据。
Gilbert混频器设计资料
国外最新5G技术介绍PDF
5G的研究是由驱动当前交通发展趋势和需要一个完整的网络检修即不能通过逐步演进有机地实现。软件驱动架构,流体网络,是非常密集的,更高的频率和频谱更宽,数十亿的设备和能力Gbps的都是少数人的要求是不能由LTE和LTE-Advanced的来实现。
GMT+8, 2025-1-21 12:10 , Processed in 0.113668 second(s), 18 queries , MemCache On.
