查看: 779|回复: 0
大话电磁波怎样影响生活
发表于 2016-7-19 08:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【光与电磁波】
光是什么?
粒子说:代表人物-牛顿;物理现象 - 光的直线传播、反射和折射
波动说:代表人物-惠更斯;物理现象 - 光的干涉和衍射
光量子说:粒子说的进化版,代表人物-爱因斯坦;物理现象 - 光电效应
电磁说:目前广泛认可的理论,代表人物-麦克斯韦;物理现象 - 电磁波
电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。
由低频率到高频率,主要分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线。
可见光,即指能刺激人的视觉的电磁波,它的频率范围为:3.9×10^14~7.6×10^14Hz之间。这只是整个电磁波谱中范围极小的一部分。
电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场种电磁波在真空中速率固定,速度为光速。
c=2.99792×10^8 m/s
【人体与电磁波】
温度在绝对零度(0K,-273.15摄氏度)以上的物体均会向外界辐射电磁波,绝对零度在自然界里是不可能达到的,所以电磁波是无处不在的,同样,人体也会发出电磁波。
通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线,是非电离辐射,作用与人体主要是热效应。
目前广泛关注的通信、广播、输电线的辐射引起的人体热效应伤害可以忽略不计。
而X射线及γ射线通常被认为是放射性辐射特性的,是电离辐射,能够引起人体组织的电离,破坏人体内组织的结构。
另外,人体的器官和组织,尤其是神经系统的工作,存在微弱的电流和电磁波,可能会受到外界某些频率较大功率电磁波的影响。这种影响尚在研究中,WHO和ICNIRP的标准所规定的电磁辐射人体防护限值,考虑未证实的影响,有足够的余量,远低于可能引起人体伤害的电平。不同频率的限值不同。
太阳所发出的红外线、可见光和紫外线是地球自然界中最强的电磁辐射来源,可以在人体的表层引起热效应。
【太阳辐射】
太阳辐射,是指太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。
世界气象组织 (WMO)1981年公布的太阳常数值是1368W/m2,是地球大气上界(大气层外)垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量
考虑大气层吸收和漫反射,地表辐射约为此数值的一半左右。
【太阳风与地球磁场】
太阳风并非电磁波,而是从太阳日冕层向星际空间抛射出的高温高速低密度的粒子流,主要成分是电离氢和电离氦。
太阳风是指太阳辐射中的粒子流。
因为太阳风是一种等离子体,所以它也有磁场,太阳风磁场对地球磁场施加作用,好像要把地球磁场从地球上吹走似的。
尽管这样,地球磁场仍有效地阻止了太阳风长驱直入,保护了大气层,保护了地球生命。
在地球磁场的反抗下,太阳风绕过地球磁场,继续向前运动,于是形成了一个被太阳风包围的、彗星状的地球磁场区域,这就是磁层。
GMT+8, 2025-1-21 15:39 , Processed in 0.109646 second(s), 18 queries , MemCache On.
