楼主: huachuixuezhiwu
话题活动:发表GaN想法和感受,即可获得大奖(绝壁公正)
发表于 2016-7-22 19:45:13 | 显示全部楼层
Qorvo 不断扩展低成本 QFN 塑料封装 GaN 的范围,现已包含适用于船舶和航空电子雷达的 X 波段晶体管。由于 GaNg 在大小、重量和功率效率方面具备的优势,雷达制造商可将磁控管更改为固态功率放大器 (SSPA) 和雷达阵列,从而生产出更小且更高效的雷达系统。
发表于 2016-7-22 19:45:25 | 显示全部楼层
GaN还是反射频电子战(CREW)应用的首选技术,已有成千上万的放大器交付实际使用。
发表于 2016-7-22 19:45:33 | 显示全部楼层
TGF2977-SM、TGF2978-SM 和 TGF2979-SM 是设计在 8-12GHz 频率波段中工作的优质 GaN 晶体管。Qorvo 业界领先的 GaN 技术与小型封装共同保证了高线性增益和功率效率。
发表于 2016-7-22 19:45:41 | 显示全部楼层
RFMD与TriQuint合并组建而成,Qorvo在全球拥有6000多名员工,致力于为实现全球互联的各种应用提供解决方案
发表于 2016-7-22 19:46:07 | 显示全部楼层
随着栅极长度的缩短,基于GaN的SSPA将能支持更高的工作频率,因此会有越来越多的GaN器件用于工作在毫米波频率的系统。 显而易见,当前GaN改善性能并降低成本的趋势应当会持续一段时间。
发表于 2016-7-22 19:46:22 | 显示全部楼层
GaN拥有小体积、大功率的特性,通常应用在雷达上面,未来将有可能应用在PA芯片,所以说5G时代没准就是GaN大显身手的时代!
发表于 2016-7-22 19:46:34 | 显示全部楼层
通过降低器件的寄生参数,以及采用更短的栅极长度和更高的工作电压,GaN晶体管已实现更高的输出功率密度、更宽的带宽和更好的DC转RF效率。
发表于 2016-7-22 19:46:41 | 显示全部楼层
了使功率放大器产品(包括驱动器和前置驱动器级)维持高效率,最终Doherty放大器(3.5 GHz频段的绝佳选择)的增益需要尽量高。
发表于 2016-7-22 19:46:48 | 显示全部楼层
RF功率放大器设计人员关注GaN器件,因为它们支持非常高的工作电压(比GaAs高三到五倍),并且每单位FET栅极宽度容许的电流大致是GaAs器件的两倍。
发表于 2016-7-22 19:46:56 | 显示全部楼层
设计非对称型Doherty功率放大器时必须格外谨慎,要确保Doherty功率放大器的AM-AM和AM-PM响应平滑且单调,这是配合DPD使用时的必要条件。
GMT+8, 2025-1-13 13:55 , Processed in 0.190998 second(s), 30 queries , MemCache On.
