查看: 1903|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
GPS信号功率,信噪比和系统灵敏度方面的问题
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-1 15:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论这个议题的主要起因是:灵敏度(sensitivity)是如何确定的。
问题:我们经常看到某些GPS芯片厂商宣称自己的芯片灵敏度是如何的高,但是根据对整个系统的分析可以看出系统的灵敏度主要取决于第一级LNA的设计,GPS产品的灵敏度取决于GPS芯片和放大器的设计,那么就带来下面的问题:
1)系统的灵敏度是如何计算的?芯片的灵敏度对系统设计有什么影响?
2)接收GPS信号的功率和信噪比是一个什么样的水平?
3)如何按照信噪比,信号功率设计系统灵敏度?
举报
发表于 2016-6-2 12:51:32 | 只看该作者
1 灵敏度的计算公式:S=-174dBm+10*log(BW)+Eb/N0+NF. BW一般为中频带宽,Eb/N0为芯片在一定误码的情况下解调需要的信噪比, NF为系统噪声系数。如果是扩频系统,还需要减去扩频增益。
2 对于GSM来说,其灵敏度一般为-110dBm左右(基站),和具体的配置有关系。从仿真来看, GSM的解调Eb/N0为4-5dB.
举报
    发表于 2016-6-2 12:52:37 | 只看该作者
    好象在说GPS, 不是GSM, 虽然看起来很像
    GPS RF BW: 2.046 MHz
    Modulation: BPSK
    Process Gain: 46 dB
    Thermal Noise Floor: kTB = -111 dBm/2.046MHz
    Required Eb/N0: 6 dB (不太清楚, 可以修正)
    Receiver NF: 3 dB (Typical)
    Sensitivity: -111 + 6 + 3 - 46 = -148 dBm
    这只是一个大致结果, 考虑系统的其他算法以及Doppler校正, 最终灵敏度在-154 ~ -149之间
    举报
    发表于 2016-6-2 12:54:19 | 只看该作者
    楼上朋友对灵敏度的描述已经非常清楚了,降低系统的信噪比和噪声系数能提高系统的灵敏度。那么对于设计来说是不是可以这么理解:
    1)根据灵敏度公式估算系统的接收灵敏度  2)根据估算的系统接收灵敏度计算对芯片接收灵敏度的要求
    芯片接收的灵敏度反映了对前级放大器噪声系数和信噪比的设计要求。 不知我的理解是否正确,如果是这样,估算的原则又是什么? 那些参考书上有描述,我想详细的研究一下,多谢了!
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 09:26 , Processed in 0.149017 second(s), 26 queries , MemCache On.
