查看: 1651|回复: 2
信号源输出信号问题
发表于 2016-2-16 10:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个问题,哪位大神能帮忙分析一下?  把两个信号源的射频输出信号合路有线连接输出给一个通信接收机,其中一个信号源输出该通信接收机的有用信号,频率为F1,另一个信号源输出一个干扰信号,频率为F2, 两个频率如果距离较近,工作频段互相交叠,则干扰信号的施加会使得通信接收机的信噪比下降,这是自然的,如果两个频率有一定的间隔,频段并不交叠,干扰信号和有用信号在相互的带外,此时干扰信号的施加也会使得通信接收机的信噪比下降, 这是为什么呢?  带外的干扰信号如何在通信接收机内转化为其带内的噪声,使得信噪比下降呢?
发表于 2020-7-20 15:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个答案是什么了
GMT+8, 2025-1-21 17:47 , Processed in 0.135597 second(s), 22 queries , MemCache On.
