AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。 AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,且AS3933在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。 AS3933的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。AS3933的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化,因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。 奥地利微电子无线部门市场经理Johnsy Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率系统。” AS3933工作电压为3.0 V,工作温度范围为-40至+85ºC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。 一、资料下载: 数据手册: 应用笔记: AS3933 演示版描述:
二、网友分享
1. AS3933软件模拟SPI驱动
2. AS3933唤醒帧解释
3.AS3933低频发射代码,通过MCU控制,发射125KHZ频率
三、文献资料:
1. 基于AES的汽车无钥匙门禁系统的研究与实现(含flash)
【摘要】 随着汽车行业的不断发展和车主对汽车功能要求的不断增多,继RKE系统(Remote Keyless Entry)之后,PKE系统进入汽车市场,并迅速得到中高档汽车青睐。完善的PKE系统设计技术全部掌握在少数外企手中,造成PKE产品成本高,应用不够灵活,使得在中国广阔的汽车市场中,只有少数高档汽车才能够配备PKE系统。本文对PKE系统进行了一系列的研究,设计了一种实用、安全的PKE系统设计方案,并实现了PKE样机……
2. 低功耗半主动式水质传感电子标签设计 【摘要】:介绍一种基于射频识别技术和低频唤醒技术的超低功耗水质传感电子标签的硬件和软件设计方案。以MSP430F149单片机作为电子标签的主控芯片,应用 AS3933 低频唤醒芯片实现对水温、溶解氧、电导率、浊度、PH值等数据的唤醒采集,并通过CC1150无线发射模块实现数据通信。经过实验检测,系统的唤醒距离在3.5m左右,功耗低,工作稳定,通信效果理想。
3. 一种基于RFID和ZigBee技术的局域定位系统 【摘要】介绍了一种基于RFID和ZigBee技术的室内定位系统的设计。该设计以第二代片上系统CC2530为核心,配合RFID阅读器和标签、以及一些外围电路构成了硬件定位系统。采用基于接收信号强度值RSSI的定位技术和最大似然估计的计算方法进行定位。重点阐述了该定位系统的结构和硬件电路设计。分析了定位系统的工作原理、软件流程、和定位算法的实现。 实验证明该定位系统能够实现室内局域定位的功能。
4. 一种用于生命探测的简易解决方案 【摘要】生命探测需要具备探测生命体征和确定方位两个基本功能。探测生命体征功能主要通过传感器技术来实现,确定方位功能则需要先进的测距技术来现。生命体征信息和方位信息的传输须建立在信号对废墟优异的穿透能力之上才能达到废墟外的救援人员迅速了解废墟内部情况的目的。由于越高频率的电磁波穿透能力越弱,因此系统的工作频率不能选得太高。此外,考虑到实际的废墟深度,设计系统有效探测距离为5~8米即可满足要求,而315MHz的信号通过缝隙或者穿透障碍物可以实现这个距离的信息传输,但是工作在这个频段的电磁波衰减依旧非常大,用315MHz信号实现测距功能可靠性不够,因此315MHz信号只能用来作为系统信息回传的方案,测距方案需要考虑更低频率的电磁波应用。工作频率低(15~150kHz)的3通道低频唤醒接收器 AS3933 成为本系统测距方案的设计首选……
5. 基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计 【摘要】本文介绍了半主动式电子标签硬件和软件的设计方法,应用 AS3933 低频唤醒接收芯片实现了电子标签低频唤醒接收功能。针对低频唤醒接收模块,计算和讨论了其并联谐振电路的相关参数。并给出了电路和程序设计的方案。应用低频唤醒技术的半主动式电子标签可靠的低频通信距离可达3m以上,同时低频唤醒技术显著降低了电子标签的运行功耗。
6. 专利:用于智慧办公系统的定位识别终端和智慧语音标签
【摘要】用于智慧办公系统的定位识别终端和智慧语音标签,涉及一种射频定位技术,包括定位识别终端与之配合使用的智慧语音标签,定位识别终端由CPU、125kHz射频发射电路、2.4GHz射频收发电路和继电器驱动电路组成,所述的CPU通过SPI与2.4GHz射频收发电路连接,CPU通过数据总线控制125kHz射频发射电路和继电器驱动电路;智慧语音标签内嵌125kHz射频唤醒接收电路、2.4GHz射频收发电路和语音合成电路;本实用新型的结构简单,成本低,实用性强,可以自动识别、追踪、定位、收集,可用于识别高速运动物品,能识别大批目标人或物的同时进出,定位准确,数据传输速度高,功耗低,对于大量人或车辆的应用方案成为可行。
四、论坛问题合集
1. 【已解决】ams芯片 AS3933感应距离问题年前是用AS3933画的一块测试板,因为当时没有定使用3个2D天线还是1个3D天线,所以都画在上面了,测下来3D天线完全满足要求,感应距离
能达到5m左右,所以使用3D天线然后根据实际外壳尺寸重新画了一块PCB板,但是新板子焊接好后发现感应距离只有1m不到,新老板子更改的地方有……(楼主在问题解决后对问题进行了总结哦~~~)
2. AS3933的天线校准问题
最近在调试AS3933,目前已经可以使用SPI与AS3933通讯。寄存器初始化如下:
{0x00, 0x6E},
{0x01, 0x4A},
{0x02, 0x20},
{0x03, 0x3F},
{0x04, 0xF0},
{0x05, 0x69},
{0x06, 0x96},
{0x07, 0x3F},
{0x08, 0x00},
{0x09, 0x00},
{0x10, 0x00}, //R16
{0x11, 0x00}, //R17
{0x12, 0x00}, //R18
{0x13, 0x00} //R19
