查看: 1375|回复: 1
【转】基于飞兆降压开关电源FSL336LR 7W应用设计方案
发表于 2014-5-21 12:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文详细介绍飞兆半导体公司推出的一款绿色高效的降压开关FSL336LR 以及FSL336LR 7W设计方案,为电源工程师们提供参考。
  FSL336LR 介绍:
  FSL336LR是绿色模式飞兆降压开关,集成脉宽调制解调器 (PWM) 和 SenseFET,专为采用最少外部组件的高性能离线降压、升降压非隔离式开关电源 (SMPS) 而设计。该设备集成了高电压功率调节器,在没有辅助偏压线圈的情况下运转。一个内部跨导放大器减少反馈补偿电路的外部组件。
  集成的PWM控制器包括:10V 调节器没有外部偏压电路、欠压闭锁 (UVLO)、前沿消隐 (LEB)、优化的栅极接通/断开驱动器、EMI 衰减器、热关断 (TSD)、用于环路补偿的温度补偿精密电流源和自保护电路。
  内部高压启动开关和突发模式运行使用极低的工作电流降低了待机模式下的功耗。结果是,输入电压是 230V 直流电时,如果没有外部偏压功率损失可能达到 120mW,如果有外部偏压功率损失可能达到 25mW.
SL336LR框图
  FSL336LR产品特性:
  1、内置雪崩耐用 SenseFET:650 V;
  2、固定工作频率:50 kHz ;
  3、无负载功耗: 25 mW @ 230 VAC,带外部偏压;120 mW @ 230 VAC,无外部偏压;
  4、无需辅助偏压绕组,提供频率调制功能,可减少 EMI 辐射,逐脉冲限流;
  5、超低运行电流:250 ?A ;
  6、内置软启动和启动电路,可调节峰值限流和跨导(误差)放大器;
  7、提供各种保护:过载保护 (OLP)、过压保护 (OVP)、反馈开环保护 (FB_OLP)、过热关断保护 (TSD)。
  FSL336LR 7W变压器参考设计方案:
  FSL336LR参考设计主要指标:
FSL336LR 7W参考设计电路图:
将飞兆半导体FSL336LR 开关应用于7W 变压器方案,电路原理图如上所示。
  FSL336LR 7W参考设计材料清单:
FSL336LR 7W参考设计电路板:
顶视图
底视图
开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
GMT+8, 2024-11-22 20:24 , Processed in 0.140134 second(s), 21 queries , MemCache On.
