查看: 647|回复: 0
[资料] 13.56MHz 非接触式读写器芯片优选方案!
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-7-24 11:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品概述
    Si522 是一个高度集成的, 工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
    无需外围其他电路, Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。 数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
    Si522 支持 MIFARE 产品。 Si522 支持非接触式通信, 与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
    Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能, 可编程寻卡时间间隔, 寻卡过程无需 MCU 操作, 寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
    提供以下主机接口:
    SPI(串行外设接口)
    串行 UART(类似 RS232, 电压电平值取决于引脚供电电压)
    标准双线串行接口
    二、参数和特性
    内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
    高度集成的模拟电路, 解调和译码响应
    带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接
    读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
    读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
    支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
    支持多种主机接口
    SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s
    标准双线串行接口
    RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd, 电压电平值取决于引脚
    供电电压
    64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
    灵活的中断模式
    低功耗硬复位功能
    软件掉电模式
    可编程定时器
    内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体
    2.5V 至 3.6V 供电电压
    4.5uA1 超低自动寻卡电流
    CRC 协处理器
    技术支持王工  13612949951 提供全套软硬件、PCB设计原理图
    GMT+8, 2024-11-26 18:25 , Processed in 0.128165 second(s), 19 queries , MemCache On.
