查看: 1646|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] 双极型晶体管放大电路的动态分析
    无聊
    2018-10-12 09:46
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-7-23 16:38:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    晶体管放大电路分析,分为静态分析和动态分析两部分。静态分析主要完成晶体管静态工作点的求解,以确保晶体管放大电路处在合适的静态下,同时为式〔SectionlO-l〕求解 rbe做好准备。而动态分析主要完成以下三个指标的计算:
    动态分析的三个重要指标
    1)   电压放大倍数:
    也叫电压增益,用AU表示,也可以用G表示,无单位。当输入正弦波峰峰值为ui,输出正弦波的峰峰值为Uo,则电压放大倍数为:
    电压放大倍数也常用dB (英文为dedBel ,汉语称为分贝)表示,其定义为:
    即对原倍数取以10为底的对数,然后乘以20。比如电压放大倍数为100倍,也可称为电压放大倍数为40dB。常见的电压放大倍数和dB的关系如下:
    输入电阻Ri
    在放大电路正常工作时,针对输入信号而言,从放大电路的输入端看进去的等效电阻。 即输入信号电压变化量,除以由此产生的输入电流变化量,显然,它属于动态电阻。
    多数情况下,我们希望一个放大电路的输入电阻越大越好。
    输出电阻R
    指输出端带负载的能力。放大器不带负载时,其输出端具有的输出信号电压,叫空载 电压,当放大器输出端接上负载后,一般情况下输出电压会下降。输出电阻越小的,这种下降越微弱。其具体含义与计算方法将在本节后续部分细讲。
    动态分析的步骤
    放大电路的动态分析,可以拆分成如下几个步骤:
    第一步,以晶体管微变等效模型为核心,针对原始电路画出动态等效电路
    对原电路画出动态等效电路,分为如下要点:
    1)    对电路中的电压不变点,实施接地。
    2)     对电路中的大电容,实施短接。对电路中的小电容,实施开路。
    3)      将晶体管,用晶体管的动态模型,即微变等效模型代替。
    4 )稍作整理,画成较为顺眼的图。
    以图Sectionl0-1电路为例。由于输入信号一般为高频信号,图中C1和C2的容量足够 大(通常为1〇〜1〇〇uF ),因此在动态分析中,常常把大电容短接。将图中电压不变点接地。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 09:14 , Processed in 0.132786 second(s), 22 queries , MemCache On.
