三种求解方法
电路如图 Section7-l 所示,求 /bq2 和 Ubeq2 是 多少?有三种方法可以回答这个问题:估算法,函数求解法,以及图解法。
估算法,就是前一节所用的方法。它的核心 是假设Ubeq约为0.7V。一旦使用此假设,后续求 解就很简单,但这个假设是有误差的,因此估算 结果不太准确。当供电电压越大,这种方法的误 差越小。 函数求解法,前面没有讲过,今后也不会使用。它的核心是,必须知道输入伏安特性、 输出伏安特性的数学表达式,然后通过解方程求解。 图解放 图解法的核心是,已知晶体管伏安特性图,如图Section7-2所示。在图中通过伏安特性曲线和另一直线的交点,求解静态工作点的位置,然后目测结果。具体方法如下:
输入伏安特性的图解法 在输入伏安特性图中,横轴是变量uBE ,纵轴是变量iB ,静态工作点Q —定在输入伏 安特性曲线上。同时,根据电路结构不同,静态工作点还必须满足不同的直线方程,本例 中为: Ec =iBRB + UBE 该直线方程与输入伏安特性曲线的交点,即为, Q{UBEQ,/bq} 图Section7-2上图中,粉色直线(图中有三根,分别代表三个不同的RB形成的Line0、 Line1、Line2)即为该直线方程,它由两个关键点PA和PB决定:
PA是纵轴等于0的点,根据直线方程Ec=IbRb+ Ube,令Ib= 0可以解得,Ube=Ec, 该点如图中红色点。 PB是横轴等于〇的点,根据直线方程式Ec=IbRb+Ube,令UBe= 0可以解得, Ib = Ec/Rb,根据RB取值不同,该点如图中三个绿色点PB0、PB1、PB2。 因此,只要知道了电路中的Ec和RB ,就可以画出直线,它与输入伏安特性曲线的交点, 就是输入伏安特注图中的Q点,肉眼读取横轴、纵轴值即可。
输出伏安特性的图解法 在输出伏安特性图中,有多根曲线,分别代表不同的/BQ。因此,第一^应该找到我们 需要的那根曲线:在输入图解法后,我们就得到了 /BQ ,根据此值,在输出伏安特性曲线簇 中,找到对应的那根即可,此线即为选定的输出伏安特性曲线。
