晶体管有4种工作状态,分别是截止、放大、饱和,以及倒置。 截止状态 是指晶体管基极没有产生明显的电流,即/BQ非常小,导致/CQ也很小,就像整个晶体管没有导通一样。至于多么小算截止,取决于电路的具体要求。 —般情况下,当认定发射结零偏或者反偏,而集电结反偏时,为截止状态。 放大状态 是指晶体管处于/BQ合适,且满足/CQ=β/BQ的状态,在输出伏安特性图中,静态工作点 处于放大区。这种状态是模拟电子技术最常使用的状态,此时,输入导致iB变化,会相应 引起ic变化。 一般情况下,当认定发射结正偏,且集电结反偏时,为放大状态。 饱和状态 饱和状态是指在晶体管在输出伏安特性图中,进入了饱和区。此时,/CQ<iS/BQ且随Uceq 变化。饱和状态容易被人理解为/CQ太大,大到不能再大了。这是错误的,/CQ很小时,也 会进入饱和态。任何状态下,只要UCEQ小于UCES ,晶体管就处于饱和状态。 在饱和状态下,再增加/BQ , ICQ则几乎不再增加,这是饱和的唯一关键特征。 一般情况下,当认定发射结正偏,集电结也正偏,为饱和状态。 上述三种状态,是晶体管常见的工作状态:在模拟电路中,常工作于放大状态,避免 出现截止或者饱和;而在数字电路中或者电力电子中,则期望晶体管或者处于截止状态,或者处于饱和状态,唯独不期望它出现放大状态。 倒置状态 除此之外,晶体管还有第4种奇异的状态,叫倒置状态。所谓的倒置状态,就是在放大电路中把集电极和发射极接反了。比如一个设计好的电路,按照晶体管管脚排列,正常 接入就是放大电路,但是有人就粗心,把晶体管的管脚搞错了,该接集电极的插孔,接入了晶体管的发射极,而该接入发射极的插孔,就接成了集电极。这样,就使得电路中的晶 体管处于了倒置状态。把它拔下来,c和e管脚颠倒一下,就好了。 由于晶体管在PN结拓扑上,集电极和发射极没有本质区别,因此这样接一般不会烧 毀晶体管,只是此时的晶体管β下降非常严重。 一般情况下,当认定晶体管发射结处于反偏,集电结正偏时,为倒置状态。
