查看: 1770|回复: 0
NPN型晶体管的伏安特性
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-22 16:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述一个电学器件的特性,最直观的方法就是了解其伏安特性。所谓的伏安特性,是指横轴为电压、纵轴为电流的一组测试记录。
    晶体管有三个脚,怎么用伏安特性描述它呢?科学家一般通过两个伏安特性来展示晶体管的特征,即输入伏安特性,以及输出伏安特性。
    输入伏安特性
    晶体管的输入伏安特性,是指基极电流iB与发射结电压UBE之间的关系——可能受到UCE的影响。
    将晶体管按照图SeCtion2-l连接。将uCe设为5V ,改变uBE ,测量基极电流iB , 即可得到基极电流iB与uBE的关系,为图Section2-2所示的一根曲线。将uCE从5V 开始,每次降低IV ,即可得到多根曲线。发现,除uCE=OV比较特殊之外,其余的曲线基本上是重合的——称为一簇线。
    这一簇重合线,就是晶体管输入伏安特性——因为晶体管在大多数情况下,都是工作 在uCE>OV的情况下。这一簇曲线可以用如下表达式近似描述:
    其中,UT认被称为热电压,是一个与绝对温度成正比的值,在27°C时约为26mV。/s称为反
    相饱和电流,每个晶体管具有不同的值,很小。在公式中,当uBE趋于负无穷时,IB趋于-/s。
    可以看出,当发射结电压uBE远大于UT时,式〔SeCtion2-l〕近似为一个指数表达式。
    —般情况下,当uBE>0.7V ,晶体管的iB开始呈现出较为明显的电流。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-1-11 22:25 , Processed in 0.147490 second(s), 20 queries , MemCache On.
