查看: 1498|回复: 0
[资料] 明远智睿MY-IMX6-EK200 Linux-3.14.52测试手册v2.0(1)
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-7-2 09:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1  第一部分 测试说明
    1.1  测试环境
    【开发板型号】:MY-IMX6-EK200-6Q-1G
    【内核版本】:Linux-3.14.52
    【文件系统】:L31452-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2
    【工具版本】:MfgTool-MYIMX6A9-L3.14.52-Patch.svn298.rar
    说明:为保证测试无误,建议使用的烧录工具版本应不低于svn298
    1.2  接口标识图
    2  第二部分 接口测试
    2.1  网口一测试
    【测试说明】:采用开发板向PC发送ICMP报文的方式进行测试
    【接口标识】:10M/100M Ethernet-1
    【系统接口】:eth0
    测试操作
    配置电脑有线网卡IP为 192.168.137.99。
    把开发板的这个网口用网线跟电脑网口连接起来。
    配置开发板网口:
    =====> 输入指令:
    ifconfig eth1 down
    ifconfig eth0 192.168.137.81
    测试网口:
    =====> 输入指令:
    ping 192.168.137.99 -c 2 -w 4
    =====> 输出信息:
    PING 192.168.137.99 (192.168.137.99) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.570 ms
    64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.365 ms
    --- 192.168.137.99 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.365/0.467/0.570/0.104 ms
    测试结果
    “0% packet loss”表示测试通过。
    2.2  网口二测试
    【接口标识】:10M/100M Ethernet-2
    【系统接口】:eth1
    测试操作
    配置开发板网口:
    =====> 输入指令:
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth1 192.168.137.82
    测试网口:
    =====> 输入指令:
    =====> 输出信息:
    64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.38 ms
    64 bytes from 192.168.137.99: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.627 ms
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.627/1.003/1.380/0.377 ms
    测试结果
    2.3  USB接口测试
    【测试说明】:采用插拔USB存储设备(U盘)的方式进行测试
    【接口标识】:USB HOST
    【系统接口】:/sys/bus/usb/
    测试方法
    USB设备插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
    usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
    usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
    scsi host1: usb-storage 1-1.2:1.0
    scsi 1:0:0:0: Direct-Access     TOSHIBA  TransMemory      1.00 PQ: 0 ANSI: 4
    sd 1:0:0:0: [sda] 15148608 512-byte logical blocks: (7.75 GB/7.22 GiB)
    sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    sda: sda4
    sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
    usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
    测试结果
    USB存储设备插拔时系统输出如上类似信息即表示正常。
    【下章节为明远智睿MY-IMX6-EK200 Linux-3.14.52测试手册v2.02)】
    GMT+8, 2025-1-8 21:20 , Processed in 0.123089 second(s), 18 queries , MemCache On.
