查看: 2686|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
双极型晶体管放大电路的动态分析
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-28 09:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体管放大电路分析,分为静态分析和动态分析两部分。静态分析主要完成晶体管静 态工作点的求解,以确保晶体管放大电路处在合适的静态下,同时为式〔SectionlO-l〕求解 rbe做好准备。而动态分析主要完成以下三个指标的计算:
动态分析的三个重要指标
1)        电压放大倍数:
也叫电压增益,用八表示,也可以用G表示,无单位。当输入正弦波峰峰值为叫,输
出正弦波的峰峰值为u。,则电压放大倍数为:
A
乂U = _
U[
电压放大倍数也常用dB (英文为deciBel ,汉语称为分贝)表示,其定义为:
= 20 x log(g)(dB)
即对原倍数取以10为底的对数,然后乘以20。比如电压放大倍数为100倍,也可称 为电压放大倍数为40dB。常见的电压放大倍数和dB的关系如下:
表Sectionll-1电压增益数和dB数的对应
0.01
01
0.25
0.5
0.707
1
1.414
2
4
10
100
1000
dB
-40
-20
-12.04
-6.02
-3.01
6.02
12.04
20
40
60
2)输入电阻n
在放大电路正常工作时,针对输入信号而言,从放大电路的输入端看进去的等效电阻。 即输入信号电压变化量,除以由此产生的输入电流变化量,显然,它属于动态电阻。
u-i
r-i = —
多数情况下,我们希望一个放大电路的输入电阻越大越好。
3 )输出电阻r。
指输出端带负载的能力。放大器不带负载时,其输出端具有的输出信号电压,叫空载电压,当放大器输出端接上负载后,一般情况下输出电压会下降。输出电阻越小的,这种 下降越微弱。其具体含义与计算方法将在本节后续部分细讲。
动态分析的步骤
放大电路的动态分析,可以拆分成如下几个步骤:
第一步,以晶体管微变等效模型为核心,针对原始电路画出动态等效电路
对原电路画出动态等效电路,分为如下要点:
1)    对电路中的电压不变点,实施接地。
2)     对电路中的大电容,实施短接。对电路中的小电容,实施开路。
3)      将晶体管,用晶体管的动态模型,即微变等效模型代替。
4 )稍作整理,画成较为顺眼的图。
以图Sectionl0-1电路为例。由于输入信号一般为高频信号,图中(^和C2的容量足够 大(通常为l〇~l〇〇MF ),因此在动态分析中,常常把大电容短接。将图中电压不变点接地。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
举报
    发表于 2019-8-8 23:21:09 | 只看该作者
    学习而学习
    举报
    站长推荐上一条 5/5 下一条
    2025智能制造赋能产业发展论坛
    大会将围绕智能感知在智能制造中的具体实践、智能能效管理打造绿色工厂等方向展开研讨。同时主办方还邀请多位行业领域顶尖的代表参会,分享前沿数字化技术及应用解决方案。参会还有精美伴手礼和活动抽奖~
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 02:52 , Processed in 0.138084 second(s), 24 queries , MemCache On.
