查看: 939|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
ection7.图解法,对晶体管工作状态的加深理解
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-27 13:02:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三种求解方法
电路如图 Section7-l 所示,求 /bq2 和 Ubeq是 多少?有三种方法可以回答这个问题:估算法,
函数求解法,以及图解法。
估算法,就是前一节所用的方法。它的核心是假设Weq约为0.7V。一旦使用此假设,后续求 解就很简单,但这个假设是有误差的,因此估算 结果不太准确。当供电电压越大,这种方法的误 差越小。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
函数求解法,前面没有讲过,今后也不会使用。它的核心是,必须知道输入伏安特性、输出伏安特性的数学表达式,然后通过解方程求解。
本节重点讲述图解法。
图解法的核心是,已知晶体管伏安特性图,如图SeCti〇n7-2所示。在图中通过伏安特 性曲线和另一直线的交点,求解静态工作点的位置,然后目测结果。具体方法如下:
输入伏安特性的图解法
在输入伏安特性图中,横轴是变量UBE ,纵轴是变量/B ,静态工作点〇 —定在输入伏 安特性曲线上。同时,根据电路结构不同,静态工作点还必须满足不同的直线方程,本例中为:
Ec =【bRb + UBE
该直线方程与输入伏安特性曲线的交点,即为Q〇4eq , /B〇]。
图Secti〇n7-2上图中,粉色直线(图中有三根,分别代表三个不同的/?B形成的Line0、 Linei、Line2)即为该直线方程,它由两个关键点PA和PB决定:
Pa是纵轴等于〇的点,根据直线方程A = G心+ w抓,令G = 0可以解得,= £c , 该点如图中红色点。
Pb是横轴等于〇的点,根据直线方程A =G,令= 0可以解得,
G = 4/心,根据/?B取值不同,该点如图中三个绿色点PB0、PB1、PB2。
因此,只要知道了电路中的Ec和/?B ,就可以画出直线,它与输入伏安特性曲线的交点, 就是输入伏安特注图中的Q点,肉眼读取横轴、纵轴值即可。
输出伏安特性的图解法
在输出伏安特性图中,有多根曲线,分别代表不同的/BQ。因此,第一应该找到我们 需要的那根曲线:_入图解法后,我们就得到了 /BQ,根据此值,在输出伏安特性曲线簇 中,找到对应的那根即可,此线即为选定的输出伏安特性曲线。
举报
站长推荐上一条 3/5 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-5-6 06:20 , Processed in 0.175352 second(s), 38 queries .
