查看: 740|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] 晶体管基础
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-6-26 17:50:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1947年肖克利发明的晶体管,属于双极型晶体管〔Bipolar JunctionTransistor〕。此外,晶体管还有另外一个分支,叫场效应管〔Fieldeffect Transistor-FET〕,由结型场效应管 (Junction Field Effect Transistor-jFET , 1952年诞生)和应用更为广泛的金属氧化物半导体 场效应管(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor-MOSFET , 1960 年诞生)组成。 它们各有特点,应用于不同的场合,且到目前为止,长期共存。
    本章讲述晶体管的工作原理和常见应用场合,以及常见的分析方法。
    1.1.双极性晶体管的工作原理及放大电路
    Sectionl.电压信号如何放大----晶体管的引入
    要将一个幅度只有10mV的正弦波输入电压信号,放大成幅度为100mV的正弦波输出 电压信号,如何实现呢?理论上,电路课中学过的受控源,可以实现这个目标。
    压一压受控源[VCVS]和流一压[CCVS]受控源
    电压控制电压源,是实现此目标最为直接的方法,如图Sectionl-1所示,只要受控源 的控制倍率为10倍即可。
    现实中有这样的电压控制电压源吗?我们现在知道的,只有变压器。但是变压器做信号放大存在问题,它只能放大高频信号,对低频或者直流电压它是无能为力的。因此我们得另想办法。电_制电压源如图Sectionl-2所示。理论上它也能完成此任务。但是,现实中不存在这样的器件,至今也没有发现。
    流一流受控源[CCCS]和压一流[VCCS]受控源
    电流控制电流源实现电压信号放大如图Sectionl-3所示。输入电压信号uIN通过电阻 RIN,演变成输入电流i丨n ,受控电流源的电流为/+UT,经过电阻Rload ,演变成输出电压:
    晶体管基础.pdf (3.34 MB, 下载次数: 0, 售价: 5 与非币)
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-5-6 06:20 , Processed in 0.177288 second(s), 38 queries .
