查看: 1285|回复: 0
采用高动态范围中频接收器简化下一代微波点对点调制解...
    发表于 2019-6-25 09:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微波点对点路是无线移动网络的一个组成部分,它提供了基站(m.S/Nod“,与无线忡制器(BSC/RNC、之回的回传能力,这种架构采用光纤适接成本较高,全球超过半数都采用这种微波接。受市场向智能手机转移的趋势驱动,近期移动网络流量的迅猛增涨,如视频流等数需求大大增强,同时也对现有微波回传设备的容量造成了力.为了使回传网络上的数据吞叶量适应LTE与LTE.Ad“n[ed的需求,下一代微波链路需要:
    ·朝着越来越高次的数字调制边进,从如今的QAM2“ 到未来的Q M40%,从而使一个固定信道分配的客量增加思
    ·在传统倾带6 GH file:///C:/Users/caihong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg42 GHz内,支持从“ MHz提升至 112M山的信道分配.如果载波信噪比〔CN保持恒定,则信道带宽每增加一倍,数据吞叶率能力就会成比例增加。
    ·采用如极化分集、信道集合,NxN线的多路输人多路输出(MIMO)等技术,
    通信系统设计的典型特征就是吞吐力的提升是需要付出一定代价的.要同时支持史高的Q悬《和信道带宽,微波路就必须具备史大的动态范围能力以确保所需的最小EVM性能,特别是QAM大小或带宽每增加一倍会造成接收器灵敏度降低3dB。微波设各必须保持灵活性,因此在支持所有可能的工况时需要一些外的考虑,同时也要简化接收滤波器和AGC需求以提高性能降低成本.
    另一个行业发展O势是完全户外单元(OD切的出现,其中一体式无线电调制解调器、收发器.开关/多路复用单元和流量接口集成在一个独立的盒子中,并安装在信号塔或其他类似的建筑上。新基站CAPEX/OPEX和琨有基站的空间限制都推动这一O势的发展.传统的分离式户内(ID切/户外℃DU }系统将微波/射倾詡件放罟在ODLI中,通过同辅电缆将其与设备房内(IDLI啲另一部分系统连接.同轴电缆最高长度可达3闐米并进行双向通信,通过一个双工器将中心倾率140M山的接收器中倾信号,从频率中心分布在 340 MHz.400 M的发送器中频信号中分离出来.
    虽然这一O势值得关注,但无论是目前还是可预见的将来,大多出债的微波设各仍然是有的分离式IDLI/ODU系统.将有益于推动以设计冉利用为目的的后桊调制解调器结构,这个结构支持原有系统以及下一代ODU平台。工作在1.5GSPS以上时钟速率的高速DAC和ADC技术的进步使支持46QÆM及以上的高中倾QAM信号的合成与数字化成为可能.有了高动态范围和高过采样率,不仅无需使用传统漠拟1/Q实施所需的正交误差校正,同时使得数字域的大多数波器也得以实现,从而减少了补偿所需的漠拟滤波器和数字均衡器的数量。在发射器的信号路径端,为了合成宽带QAM信号,AD9 ]42和AD9]36这样的高速 DAC、正在替代传统的双通DAC和1/Q调制器,不仅可以获得优秀的EVM性能且无需对发射器进行校正.在接收器信号路径端,能够良好适应这些应用且巧GSPS以上的.Al℃ 迟迟没有出现,直至最近AD“76发布。
    AD“76是业界首款基于带通芝.A型ADC的带宽中倾接收机子系统(图1),支持高达]60MH2的中倾信号带宽,内部时钟倾率高达到GH芝.AAI℃的高过采样能力简化了中倾模拟滤波的要求,而这些滤波器在低采样率的ADC是需要用来抑制相邻信道(和十扰/阻塞),否则这些信号会混送回到IF信号上,从而减小了接收器灵敏度性能.另外,具有 dB吓/HI的NSD底(窄带宽QIW信道)的ADC高动态范围会减少双工发送接收机的隔离要求或衰减补偿的模拟 AGC范围.AD“76包含一个片上27dB数字衰减器,精度为1 dB,用于校正初始器件公差和同釉电缆损耗变化引起的静态增益误差.
    我们先来看一下AD“76中倾接收器子系统协同A伪1这样的高速DAC,是如何极大简化传统IDU收发器并同时提高它的性能的。图2上层接收器链路显示一个直接转换方式,用来支持140MH2和4闐M№的典型低中频接收器和收发器.直接转换收发器架构的祧战有文档可查,但可以通过1/Q平衡校正.百流偏置校正.可调节基带1/Q匙波,以及抑制发射器漏信号的双工器设计进行克服.然而支持最大“ M№信道带宽和2“ QAM的传统IDLI接收器已经量产,若需要史大容量而将信道带宽增加2倍,QAN等级提升8倍都是对百接转换架构的重大祧战.术最新进展有望由数字化IDLI取代传统方法,如图2所示.图2 下半部分收发器方案仅需4个IC、,具有显著宽松的滤波要求,实现近乎完美的性能.
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    GMT+8, 2025-1-21 08:58 , Processed in 0.120642 second(s), 18 queries , MemCache On.
