查看: 2109|回复: 0
BPI-M2 Berry网络时间同步与使用LCD1602显示时间和日期
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-10-11 08:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    笔者在上面一个帖子里面介绍了LCD1602显示文字的方法,接下来笔者介绍使用LCD1602显示时间和日期做一个数字日历的方法,硬件连接方法可以查看笔者上面一个帖子【BPI-M2 Berry试用】使用LCD1602显示文字
    使用数字日历显示时间需要时间是准确时间,首先使用下面命令设置时区
    • tzselect
    按下图设置
    然后修改hosts文件
    • sudo vi /etc/hosts
    将最后一行改成
    • 127.0.1.1 pi
    然后安装时间同步服务并同步时间
    • sudo apt-get install ntp ntpdate
    • sudo ntpdate update
    • sudo service ntp restart
    经过上面处理就可以自动同步网络时间了
    下面介绍脚本创建方法,打开终端输入下面命令创建一个lcd1602.py脚本
    • vi lcd1602.py
    输入下面代码
    • import smbus
    • import time
    • import os
    • from time import gmtime, strftime, localtime
    • os.environ['TZ'] = 'Asia/Shanghai'
    • time.tzset()
    • bus = smbus.SMBus(2)
    • addr = 0x3f
    • def writeCommand(command):
    •    bus.write_byte(addr, 0b1100 | command << 4)
    •    time.sleep(0.005)
    •    bus.write_byte(addr, 0b1000 | command << 4)
    •    time.sleep(0.005)
    • def writeWord(word):
    •    for i in range(0,len(word)):
    •      asciiCode = ord(word)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    •      time.sleep(0.0005)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1001 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode & 0x0F) << 4)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1001 | (asciiCode & 0x0F) << 4)
    • # init
    • writeCommand(0b0010)
    • # 4-byte mode, 2 line code
    • writeCommand(0b1111)
    • # set cursor mode
    • writeCommand(0b0000)
    • writeCommand(0b1100)
    • # cursor shift mode
    • writeCommand(0b0110)
    • writeWord("Welcome")
    • clear = True
    • time.sleep(1)
    • while(1):
    •    # first line first column
    •    writeCommand(0b1000)
    •    writeWord(strftime("%Y-%m-%d, %a ", localtime()))
    •    # second line first column
    •    writeWord(strftime("%H:%M:%S", localtime()))
    •    time.sleep(0.2)
    保存修改后退出,输入下面命令运行脚本
    • sudo python lcd1602.py
    数字日历显示效果如下图
    GMT+8, 2025-1-19 22:29 , Processed in 0.119942 second(s), 18 queries , MemCache On.
