查看: 1285|回复: 0
BPI-M2 Berry使用LCD1602显示文字
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-10-10 09:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    香蕉派BPI-M2 Berry开发板配备的40针类似于树莓派的GPIO扩展接口,扩展接口里面有I2C接口(SDA SCL)支持,我们可以使用I2C通讯接口来驱动LCD1602显示屏加IIC转换板,方法如下
    首先是LCD1602的硬件连接方法
    LCD1602显示屏和转换板按如下图焊接
    然后吧转换板的SDA SCL GND VCC连接到BPI-M2 Berry的SDA SCL GND VCC,接着给开发板上电,登陆后打开终端,ubuntu固件需要输入下面命令安装组件,树莓派固件不需要
    • sudo apt-get install i2c-tools python-smbus
    接着查看LCD1602连接的I2C的位置
    • ls /dev
    可以看到有i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-4,依次使用下面命令测试直到找到lcd1602地址码
    • i2cdetect -y 数字
    可知LCD1602的地址码为3f
    接着创建一个lcd1602显示脚本lcd1602_txt.py
    • vi lcd1602_txt.py
    输入下面代码
    • import smbus
    • import time
    • bus = smbus.SMBus(2)
    • addr = 0x3f
    • def writeCommand(command):
    •    bus.write_byte(addr, 0b1100 | command << 4)
    •    time.sleep(0.005)
    •    bus.write_byte(addr, 0b1000 | command << 4)
    •    time.sleep(0.005)
    • def writeWord(word):
    •    for i in range(0,len(word)):
    •      asciiCode = ord(word)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    •      time.sleep(0.0005)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1001 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode & 0x0F) << 4)
    •      bus.write_byte(addr, 0b1001 | (asciiCode & 0x0F) << 4)
    • # init
    • writeCommand(0b0010)
    • # 4-byte mode, 2 line code
    • writeCommand(0b1111)
    • # set cursor mode
    • writeCommand(0b0000)
    • writeCommand(0b1100)
    • # cursor shift mode
    • writeCommand(0b0110)
    • writeWord("Hello World")
    • clear = True
    • time.sleep(1)
    • while(1):
    •    # first line first column
    •    writeCommand(0b1000)
    •    writeWord("eeboard BBS test")
    •    # second line first column
    •    writeWord("www.eeboard.com")
    •    time.sleep(0.2)
    保存修改后输入下面命令运行
    • sudo python lcd1602_txt.py
    复制代码LCD1602液晶屏显示如下
    GMT+8, 2025-1-19 22:03 , Processed in 0.120330 second(s), 18 queries , MemCache On.
