查看: 1338|回复: 0
【NXP电机驱动套件MAPS-56F84000】试用之三软件开发
发表于 2017-7-21 09:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一章讲了电机开发套件的硬件电路板,这一章就将软件,我是这方面的新手,软件部分可能进展的比较慢,而且是从最简单的有霍尔传感器的无刷电机入手,找到了一个电机
额定电压14.5V,自带霍尔传感器,功率40W.
在开发软件前先列出驱动一路电机的所有端口
序号名称MAPS作用
1ADC端口GPIOA5/ANA5[url=]A相电流[/url]
2GPIOB5/ANB5B相电流
3GPIOB4/ANB4C相电流
4GPIOA6/ANA6电压
5GPIOA4/ANA4母线电流
6PWM驱动信号GPIOE1/PWM0A进行电路上桥和下桥的驱动
7GPIOE0/PWM0B
8GPIOE3/PWM1A
9GPIOE2/PWM1B
10GPIOE5/PWM2A
11GPIOE4/PWM2B
12霍尔传感器GPIOC3(JP8­_3-CN1_19)[url=]霍尔A[/url](U)
13[url=]GPIOC4[/url](JP7_3-CN1_20)[url=]霍尔[/url]B(V)
14GPIOC6霍尔C(W)
15串口GPIOF4 (pin 62), TXD1   GPIOF5 (pin 63), RXD19600bps,进行监控用
16SPIGPIOC10 (pin 54), MOSI0对MC33937进行读写操作
17GPIOC8 (pin 52), MISO0
18GPIOC9 (pin 53), SCLK0
19GPIOC7 (pin 50), SS0_B
20按钮GPIOD5进行转速加减操作
21GPIOD6
[url=]22[/url]指示灯GPIOB3故障显示
23故障检测GPIOF0- XB_IN6检测故障
24MC39337中断GPIOF3
25MC39337使能[url=]GPIOF2[/url]使能MC33937,进行电机的驱动
从上表可以知道,这个驱动电路共用了25个IO口。
程序的流程,程序还是比较简单,功能也简单,主要是实现电机的运转和调速。
现在对上述端口进行初始化
static void PeripheralCoreInit(void)
setReg16(INTC_VBA, 0x0000);  /电源复位用的
setReg16(COP_CTRL, 0x00);//Computer Operating Properly(COP)
/* Initialize peripherals clock, system interrupt*/
PE_low_level_init();//初始化端口
OCCS_Init();//初始化时钟
Timer_Init();//初始化定时器,也就是3个霍尔传感器的检测,采用端口上升沿触发
PWM_A_Init(&udtPWMAreg);//6路PWM初始化,驱动的关键
ADC12_Init();//12位ADC初始化,主要用来进行模拟量(电压的采样)
SPI_Init();//MC33937的SPI初始化
/* SCI1 Init for FreeMATER communication */
SCI1_Init(9600);//实时监控FreeMATER的串口初始化
SIM_PCE0 |= SIM_PCE0_GPIOD; //两个按钮
SIM_PCE0 |= SIM_PCE0_GPIOB; // 故障指示灯
GPIOB_DDR |= GPIOB_DDR_DD_3; //电路板上的 User LED指示灯,用来故障显示
其他部分的初始化函数都比较简短,现在仅列出PWM初始化的代码
void PWM_A_Init(PWMA_REG_UPDATE *ptr)
  SIM_PCE0   |= SIM_PCE0_GPIOE; // Enable GPIOE clock
  GPIOE_PER   |= (GPIOE_PER_PE_0 | GPIOE_PER_PE_1 | GPIOE_PER_PE_2 | GPIOE_PER_PE_3 | GPIOE_PER_PE_4 | GPIOE_PER_PE_5);   // Enabled PWM peripheral on GPIO_E
  /* enable PWMA 的 SM0, SM1, SM2模块 */
  SIM_PCE3   |= (SIM_PCE3_PWMACH0 | SIM_PCE3_PWMACH1 | SIM_PCE3_PWMACH2); // Enable PWM Module Clock
  /* SM0模块 */
  PWMA_SM0CTRL  = PWMA_SM0CTRL_FULL;  // full reload cycle
  PWMA_SM0CTRL2   = PWMA_SM0CTRL2_FORCE_SEL_1; // Local Reload signal from this submodule
  /* set 16kHz PWM period --> 62.5us = 10ns * (6249 + 1)  */
  PWMA_SM0INIT = 0;
  PWMA_SM0VAL0 = 0;
  PWMA_SM0VAL1 = 6249;
  PWMA_SM0VAL2 = 0;    //0% duty cycle
  PWMA_SM0VAL3 = 0;  //0% duty cycle
  PWMA_SM0VAL4 = 0;  //0% duty cycle
  PWMA_SM0VAL5 = 0;  //0% duty cycle
  /* dead time = 1us */
  PWMA_SM0DTCNT0 = 100;
  PWMA_SM0DTCNT1 = 100;
  /* PWM A output set to low polarity due to MC33937 MOSFET driver inputs */
  PWMA_SM0OCTRL |= PWMA_SM0OCTRL_POLA | PWMA_SM0OCTRL_PWMAFS_0;
  /* disable all faults */
  PWMA_SM0DISMAP0 = 0xF011; // enable FAULT0
  PWMA_SM0DISMAP1 = 0;
  /* trigger signal 0 used to synchronize ADC via XBAR */
  PWMA_SM0TCTRL |= PWMA_SM0TCTRL_OUT_TRIG_EN_0;
  /* SM1 模块 */
  PWMA_SM1CTRL  = PWMA_SM1CTRL_FULL;  // full reload cycle
  PWMA_SM1CTRL2   = PWMA_SM1CTRL2_FORCE_SEL_1 | PWMA_SM1CTRL2_CLK_SEL_1 | PWMA_SM1CTRL2_RELOAD_SEL | PWMA_SM1CTRL2_INIT_SEL_1;
  /* 设置 16kHz PWM 周期 --> 62.5us = 10ns * (6249 + 1)  */
  PWMA_SM1INIT = 0;
  PWMA_SM1VAL0 = 0;
  PWMA_SM1VAL1 = 6249;
  PWMA_SM1VAL2 = 0;    //0% duty cycle
  PWMA_SM1VAL3 = 0;  //0% duty cycle
  PWMA_SM1VAL4 = 0;  //0% duty cycle
  PWMA_SM1VAL5 = 0;  //0% duty cycle
  /* 死区时间 = 1us */
  PWMA_SM1DTCNT0 = 100;
  PWMA_SM1DTCNT1 = 100;
  PWMA_SM1OCTRL |= PWMA_SM1OCTRL_POLA | PWMA_SM1OCTRL_PWMAFS_0;
  PWMA_SM1DISMAP0 = 0xF011; // enable FAULT0
  PWMA_SM1DISMAP1 = 0;
  /* SM2模块 */
  PWMA_SM2CTRL  = PWMA_SM2CTRL_FULL;  // full reload cycle
  PWMA_SM2CTRL2   = PWMA_SM2CTRL2_FORCE_SEL_1 | PWMA_SM2CTRL2_CLK_SEL_1 | PWMA_SM2CTRL2_RELOAD_SEL | PWMA_SM2CTRL2_INIT_SEL_1;
  /* 设置 16kHz PWM 频率 --> 62.5us = 10ns * (6249 + 1)  */
  PWMA_SM2INIT = 0;
  PWMA_SM2VAL0 = 0;
  PWMA_SM2VAL1 = 6249;
  PWMA_SM2VAL2 = 0;    //0% duty cycle
  PWMA_SM2VAL3 = 0;  //0% duty cycle
  PWMA_SM2VAL4 = 0;   //0% duty cycle
  PWMA_SM2VAL5 = 0;  //0% duty cycle
  PWMA_SM2DTCNT0 = 100;
  PWMA_SM2DTCNT1 = 100;
  PWMA_SM2OCTRL |= PWMA_SM1OCTRL_POLA | PWMA_SM2OCTRL_PWMAFS_0;
  PWMA_SM2DISMAP0 = 0xF011; // enable FAULT0
  PWMA_SM2DISMAP1 = 0;
  PWMA_MCTRL |= PWMA_MCTRL_CLDOK; // Clear LDOK bit
  PWMA_MCTRL |= PWMA_MCTRL_LDOK; // LDOK
  PWMA_MCTRL |= PWMA_MCTRL_RUN; // Enable clock
  /* PWM 失效监控打开,采用交叉开关的技术,把XB_IN6连接到XBAR_OUT29端口上*/
  SIM_PCE0 |= SIM_PCE0_GPIOF;
  SIM_GPSCL |= SIM_GPSFL_F0_0;
  GPIOF_PER |= GPIOF_PER_PE_0;
  XBARA_SEL14 = 0x0600U; // 输入XB_IN6连接到XBAR_OUT29
  SIM_IPS0 |= SIM_IPS0_PWMAF0; // 选择 XBAR_OUT29 到 PWMA_FAULT0端口
  PWMA_FCTRL0 = PWMA_FCTRL0_FLVL_0 | PWMA_FCTRL0_FAUTO_0; //1
  PWMA_FFILT0 = PWMA_FFILT0_FILT_PER_5; // 滤波
  PWMA_FSTS0  = 0x10; //使能循环输出
位置的判断和换向在3个定时器中实现,速度的控制在另一个定时器中实现,也就是定时器TA3
#pragma interrupt saveall
void IsrQTA3Compare(void)
  CheckManualInterface(&udtInterfaceStatus);//检查按钮
  if(f16DirectionOfRotation)//方向
  f16SpeedActual = div_s(PERIOD_TO_SPEED,(Word16)uw16HSperiod);//当前速度计算
  else
  f16SpeedActual = negate(div_s(PERIOD_TO_SPEED,(Word16)uw16HSperiod));//方向的速度计算
  if(!uw16HSperiod)//速度为0
  f16SpeedActual = FRAC16(0.0);
  f16SpeedRamp = GFLIB_Ramp16(f16SpeedRequired, f16SpeedRamp, &gfRampSpeed);//调用电机运行库计算
f16SpeedError= sub(abs_s(f16SpeedRamp),abs_s(f16SpeedActual));//速度偏差
f16DutyCycle= GFLIB_ControllerPIp(f16SpeedError, &gfPICtrlParamsSpeed, &i16PiSatFlagSpeed);//PI速度调节
  //if(f16SpeedRequired<400)f16DutyCycle=f16SpeedRequired*2;//速度低于400,强制降低PWM占空比
    MC33927_GetSR0(&mudtStatusRegister0);//读MC33937状态
    MC33927_GetSR1(&mudtStatusRegister1);
    MC33927_GetSR2(&mudtStatusRegister2);
    mudtStatusRegister3= MC33927_GetSR3();
  f16DcbVoltage = ADC12_RSLT0;//读电压值
clrReg16Bits(TMRA_3_SCTRL,0x8000);//清除中断标志
#pragma interrupt off
今天就到此为止了,下一次写程序运行情况
GMT+8, 2024-11-19 16:49 , Processed in 0.118291 second(s), 17 queries , MemCache On.
