查看: 1103|回复: 0
12点带你秒懂Linux操作系统,Linux绝不在是难题
发表于 2017-4-12 16:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是linux操作系统?
Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。
Linux操作系统诞生于1991 年10 月5 日(这是第一次正式向外公布时间)。Linux存在着许多不同的Linux版本,但它们都使用了Linux内核。Linux可安装在各种计算机硬件设备中,比如手机、平板电脑、路由器、视频游戏控制台、台式计算机、大型机和超级计算机。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统。
二、linux操作系统下载
经常有新接触 Linux的同学问,“Linux操作系统从哪里下载啊?”这种问题,对于熟手来说要么不屑一提,要么就引来了各种 Linux 发行版之争,让初学者无所适从。 其实,对于新接触 Linux 操作系统的人来说,很多人都不知道 “Linux” 原来不是一个!而是有林林总总上千种发行版,甚至你乐意的话,都可以制作发行自己的发行版。而各种不同的发行版也各有特色,还层出不穷的推出新版本。这简直让初学者如置身森林,茫然不知所措~
所以,这里我整理了一份最新、最热的 Linux 发行版的下载链接,可以让初学者能够快速领略到 Linux 的风采。言归正传,您可以从下面挑个顺眼的下载安装试试了,建议你各种都体验下,最后你会选定一个适合你的!
  • 三、linux操作系统常用命令
●man :任何时候你觉得对一个命令行不是很确定,都可以通过输入“man + 命令”了解这个命令能确切是做什么的。
●ls :列出目录内容。
●pwd :在终端中显示当前工作目录的全路径。
●cd :要变更你当前所在的目录。
●mkdir :创建一个新的目录。
四、学习linux操作系统新手常犯的几个错误
●不要以根用户登录:这是使用Unix的惯例,除非必须那么不要轻易在根用户下运行任何东西。
●文件命名混乱:避免使用美元符($),括弧和百分号(%)等特殊字符,这些字符对于shell有着特殊意义,可能会引起冲突。避免使用空格,不要使用无效字符,“/”是根目录专用的。
五、如何保护你的linux操作系统
在现在这个世道中,Linux操作系统的安全是十分重要的。但是,你得知道怎么干。一个简单反恶意程序软件是远远不够的,你需要采取其它措施来协同工作。那么试试下面这些手段吧。
1. 使用SELinux
SELinux是用来对Linux进行安全加固的,有了它,用户和管理员们就可以对访问控制进行更多控制。SELinux为访问控制添加了更细的颗粒度控制。与仅可以指定谁可以读、写或执行一个文件的权限不同的是,SELinux可以让你指定谁可以删除链接、只能追加、移动一个文件之类的更多控制。(LCTT译注:虽然NSA也给SELinux贡献过很多代码,但是目前尚无证据证明SELinux有潜在后门)
六、自学Linux操作系统命令的几种方法
如果你想成为Linux高手,那么掌握一些Linux命令是必不可少的。
方法一、自学Linux操作系统----每日提示
七、有趣的Linux提示与技巧!
本篇文章会时不时给你带来关于Linux的提示与技巧,这里有分享几个有趣的linux提示和技巧,希望你能喜欢它。
请继续读下去。。。
技巧一、以它们的大小列出文件
如果你想要一个基于它们大小排序的文件列表,你可以使用下面的命令。
它会以递减顺序排列文件。
# ls -l | grep ^- | sort -nr -k 5 | more 如果你想要递归地做相同的事,你可以使用下面的第二个命令。
# ls -lR | grep ^- | sort -nr -k 5 | more
八、ls命令在linux操作系统的实用范例
Linux中一个基本命令是ls。
没有这个命令,我们会在浏览目录条目时会遇到困难。这个命令必须被每个学习Linux的人知道。
范例一、不带参数运行ls
不带参数运行ls会只列出文件或者目录。
看不到其他信息输出(译注:有时候你发现无参数的ls命令和这里描述的不同,那有可能是你的ls命令实际上带参数的ls别名)。
$ ls
九、在Linux操作系统里使用xargs命令
你是否遇到过这样的情况,需要一遍又一遍地对多个文件执行同样的操作?如果有过,那你肯定会深有感触这是多么的无聊和效率低下。还好有种简单的方式,可以在基于Unix的操作系统中使用xargs命令解决这个烦恼。通过这个命令你可以有效地处理多个文件,节省你的时间和精力。在这篇教程中,你可以学到如何一次性对多个文件执行命令或脚本操作,再也不用担心像单独处理无数个日志或数据文件那样吓人的任务了。
十、linux操作系统pwd的基本语法
对于那些使用Linux命令行的人来说,pwd命令是非常有用的,它告诉你你现在在那个目录,从根目录(/)如何到达。特别是对于或许会在目录的切换间容易糊涂的Linux新手而言,pwd可以拯救他们。
什么是pwd?
pwd代表的是‘Print Working Directory’(打印当前目录)。如它的名字那样,pwd会打印出当前工作目录,或简单的来说就是当前用户所位于的目录。它会打印出以根目录 (/)为起点的完整目录名(绝对目录)。这条命令是一条shell内建命令,并且在大多数shell中都可以使用,如bash、Bourne shell,ksh、zsh等等。
十一、Linux操作系统基础命令–watch
linux系统里有一些日志文件。观察这些日志文件是系统管理员的一个重要任务。你可以很方便地使用tail命令观察它们。但是如果你想要长时间监视这些文件,每几分钟使用tail检查那些日志文件是一件很乏味的事情。你可以写一个短小的无限循环的脚本来周期性地检查文件,但其实已经有一个程序可以为你处理这种重复的任务。
十二、Linux操作系统-4个最流行的Linux平台开源代码编辑器
Brackets
Brackets是出自Adobe的一个开源代码编辑器。它专门关注web设计者的需求,内置支持HTML, CSS和Java Script。它轻量级,但却十分强大,提供在线编辑和实时预览。而且,为了你能更好地体验Brackets,你可以使用许多可用的插件。
为了在Ubuntu,以及其它基于Ubuntu的发行版,诸如Linux Minit上安装Brackets。
Atom
Atom是为程序员准备的另一个时尚开源代码编辑器。Atom由Github开发,被誉为“21世纪可破解的文本编辑器”。Atom的界面和Sublime Text编辑器十分相似。
Sublime Text是一个十分流行但闭源的文本编辑器。Atom最近已经发布了.deb和.rpm包,所以在Debian和基于Fedora的Linux版本上安装很简单。
Lime Text
如果你喜欢Sublime Text,但是你对它的闭源十分反感。别担心,我们有一个Sublime Text的开源克隆,叫做Lime Text。它基于Go,HTML和QT构造。说它是Sublime Text的克隆,背后原因是Sublime Text2仍有许多bug,而且Sublime Text3到目前为止仍处于测试版本。
Sublime Text在开发过程中的bug是否修复,外界并不知情。
Light Table
<被誉为“下一代的代码编辑器”,Light Table是另一个时髦,功能丰富的开源编辑器,它更像是一个IDE,而非仅仅是一个文本编辑器。并且,有许多可以提高其性能的扩展方法。内联评价将是你会爱上它的原因。你一定要试用一下看,这样你才会体会它的实用之处。
你的选择是什么?
在Linux平台,我们不能只局限于这四种代码编辑器。这份列表仅介绍了一些时髦的,可供程序员使用的编辑器。当然,你也有许多其他的选择,比如Notepad++的替代品Notepadqq或者SciTE等等。那么,文中这四个编辑器,你最喜欢哪个呢?
本文源于网络
GMT+8, 2025-1-20 17:06 , Processed in 0.114988 second(s), 16 queries , MemCache On.
