查看: 850|回复: 0
迅为-iMX6开发板详细规格参数
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-9-21 08:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    迅为-i.MX6开发板是采用Freescale Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,2G DDR3内存,16GB EMMC存储,i.MX6开发板采用核心板+底板结构设计,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
    产品图片:
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps5FFD.tmp.pngfile:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps5FFE.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwps600F.tmp.png
    核心板参数
    尺寸:51mm*61mm
    CPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
    内存:2GB DDR3
    存储:16GB EMMC 存储
    电源管理:内部独立
    工作电压:5V
    系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
    引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
    运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
    底板参数
    尺寸:125mm*190mm
    POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
    SWITCH:电源开关
    LVDS接口:2路
    RGB接口:1路
    CAN:1 路 CAN 总线接口
    MIC:支持MIC输入
    PHONE:支持耳机输出
    RESET:1个复位按键
    串口:2路串口
    USB HOST:3路
    网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
    TF卡:1个
    SATA:1 个 SATA 接口
    WIFI蓝牙:支持
    GPS模块:支持(选配)
    OTG:1路
    SIM卡槽:1个
    4G模块:全网通(选配)
    HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
    DIP SWITCH:1个7位拨码开关
    JTAG:1个
    CAMERA接口:1个支持500万摄像头
    GPIO接口:20PIN
    按键:4 个
    RTC:实时时钟
    BUZZER:1个蜂鸣器
    GMT+8, 2024-11-19 14:53 , Processed in 0.137883 second(s), 18 queries , MemCache On.
