查看: 1058|回复: 0
[BeMicro Max10 FPGA开发板评测] 按键操作[三人表决器]
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-8-31 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三人表决器是本人初学FPGA时的第一个例程,也算是经典例程
    开发环境:Quartus Prime 16.0 Lite Edition
    实现功能:若有两人或以上按下按键则表示表决通过,此时LED1亮;否则表决未通过,此时LED2亮
    开始项目:
    a,建立工程
    b,使用引脚
    c,本文以VHDL为例,编写代码
    --三人表决器--按键按下为低电平(最好使用拨码开关测试,介于条件受限,需一直按下按钮)--若有两人或以上按下按键则表示表决通过,此时LED1亮;否则表决未通过,此时LED2亮LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;ENTITY vote_three IS        PORT(SW:IN std_logic_vector(3 DOWNTO 1);                        USERLED:OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 1));                        END vote_three;                        ARCHITECTURE concurrent OF vote_three ISBEGINWITH SW SELECT        USERLED <="01" WHEN "011",        "01" WHEN "101",        "01" WHEN "110",        "01" WHEN "111",        "10" WHEN OTHERS;END concurrent;d,映射引脚
    e,编译工程,下载程序
    f,波形仿真
    添加输入输出项
    设置仿真值
    开始仿真
    仿真结果
    可以从仿真波形中看出与实际逻辑相符
    g,执行结果
    GMT+8, 2024-12-19 15:12 , Processed in 0.121532 second(s), 18 queries , MemCache On.
