查看: 1143|回复: 0
[BeMicro Max10 FPGA开发板评测] LedBlink
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-8-29 17:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1,非常感谢爱板网提供的试用机会,时隔四年再次接触FPGA,FPGA已经强得不像实力派!本人为初学者,此文仅供参考。言简意赅,下面开始介绍
    2,BeMicro Max10开发板板载资源
              MAX® 10 FPGA (10M08DAF484C8GES)
              板载嵌入式调试器USB-Blaster
    50M/24M时钟电路
    8MB SDRAM (4Mb x 16) (ISSI IS42S16400)
    三轴加速度ADI ADXL362
    DAC转换器ADI AD5681
    温度传感器ADI ADT7420
    热敏电阻/光敏电阻
    8个LED/4个用户按键
    2个6pin的PMOD接口、2个40pin的IO口扩展接口
    1个6pin的模拟输入接口、一个80pin的BeMicro card edge接口
    3,LedBlink
    开发环境:Quartus Prime 16.0 Lite Edition(注意:从14.0.2开始支持MAX10系列)
    驱动安装:初次使用时,设备管理器有黄色感叹号,只需要在设备管理器更新驱动选择安装目录下的驱动目录即可,如 (D:\altera_lite\16.0\quartus\drivers\usb-blaster)
    实现功能:LedBlink
    开始项目:
    a,建立工程项目,选择路径时不要带中文目录
    b,硬件连接
    可以看出低电平点亮led
    led1对应PIN_M2,其余对应原理图
    c,本文以Verilog HDL文件为例
    d,编写代码(本人为初学者,此代码仅供参考)
    延时1S显示(1/50MHz=20ns,20*50000000=1s)
    实现功能:LED全亮1s,全灭1s
    module ledblink(sys_clk,sys_rstn,led);input sys_clk;input sys_rstn;output [7:0] led;reg [7:0] led;reg [49:0] delay_cnt;always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)        begin                if(!sys_rstn)                        delay_cnt<=50'd0;                else                        begin                                 if(delay_cnt==50'd49999999)                                        delay_cnt<=50'd0;                                else                                        delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;                        end                endalways@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)        begin                if(!sys_rstn)                        led<=8'b11111111;                else                        begin                                if(delay_cnt==50'd49999999)                                        led<=~led;                                else                                 led<=led;                        end        end                endmodule实现功能:流水灯
    module ledblink(sys_clk,sys_rstn,led);input sys_clk;input sys_rstn;output [7:0] led;reg [7:0] led;reg [49:0] delay_cnt;always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)        begin                if(!sys_rstn)                        delay_cnt<=50'd0;                else                        begin                                 if(delay_cnt==50'd49999999)                                        delay_cnt<=50'd0;                                else                                        delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;                        end                endalways@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)        begin                if(!sys_rstn)                        led<=8'b11111111;                else                        begin                                if(delay_cnt==50'd49999999)                                        begin                                                led<=led<<1;                                                if(led==8'b00000000)                                                        led<=8'b11111111;                                        end                                else                                 led<=led;                        end        end                endmodulee,编写完代码,先编译一次,方便引脚映射
    f,映射硬件引脚
    在这里填写对应引脚
    然后再次编译工程,无错误,然后开始下载程序
    g,下载程序
    然后点击“START”,开始下载程序
    h,执行结果
    全亮,全灭
    流水灯
    4,小结
    BeMicro Max10包括基础的LED、按键功能、各种传感器器件如温度传感器、加速度传感器等、DAC转换器等功能,同时板卡还扩展出众多的IO可供工程师学习开发,对于FPGA的初学者或是脑洞大开的工程师朋友,BeMicro绝对是一个难能可贵的FPGA平台。
    GMT+8, 2025-1-24 14:06 , Processed in 0.128700 second(s), 18 queries , MemCache On.
