查看: 1271|回复: 0
【DA14580DEVKT-B评估板】三、blinky例程调试及两个需要注意的问题
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2016-7-11 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前期准备:keil5、j-link、DA1458x_SDK5.0.3、单片机多功能调试助手、da14580开发板
    准备完成后,接下来开始调试!
    一、上电及驱动安装
    1、开发板跳帽连接,直接上官网教程里的图:
    2、连接usb上电,PC设备管理器查看设备,验证驱动是否安装正常
    a、装驱动前
    b、装驱动后
    二、打开并配置,串口调试工具
    三、打开sdk中blinky例程
    blinky工程路径:DA1458x_SDK\5.0.3\projects\target_apps\peripheral_examples\blinky\Keil_5\blinky.uvprojx
    四、配置、编译、调试
    1、确认keil的pack中已安装ARMCM0,没有装的
    2、配置调试选项
    a、Project->Options for Target 'BLINKY'
    b、Debug->J-LINK/J-TRACE Cortex->Settings
    3、选择”no“
    4、Port->SW->"确定"
    3、编译、运行
    4、进入调试界面
    五、运行程序
    1、keil,调试窗口中,按”F5”运行程序;
    2、串口工具打印信息
    3、开发板led闪烁
    最后说两个需要注意的问题:
    1、keil调试烧写的程序是直接烧入ram的,板子重新上电程序消失。
    2、调试过程中不能复位(包括软、硬),调试时如果重新运行,只能关闭本次调试,再重新调试,这点有些不方便。
    GMT+8, 2024-12-20 13:12 , Processed in 0.118879 second(s), 18 queries , MemCache On.
