查看: 1473|回复: 0
【香蕉派 M3】通过板载WIFI模块连接无线网络
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-6-12 09:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、前言
    先raspi-config,更新一下1、4、8,尤其是8!执行该命令后,可能出现乱码信息,这是因为字符设置的不合适,打开终端的配置界面,重新设置字符为UTF-8即可。
    2、既可以通过有线将M3和路由器直连,实现网络功能,也可以通过板载WIFI模块连接无线网络。无线路由的时代,谁也不想牵着根网线到处跑,更何况M3发热太厉害,正好整个小电扇和我一起吹吹。首先在串口模式下或者有线连接模式下,通过Serial或SSH方式登录M3,ifconfig一下
    出现WLAN0,默认载入AP6212驱动,其实细心的同学会发现在整个系统的启动过程中也可以看出来已经板载WIFI驱动了!
    3、连接WIFI
    1)打开配置文件
    sudo nano /etc/wpa.conf
    2)修改配置文件
    network={
    ssid="你用的WIFI的SSID"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    psk="WIFI的密码"
    3)打开interface文件
    sudo nano /etc/network/interfaces
    4)修改interface文件
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa.conf <---增加此行
    #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf <---注释掉此行
    iface default inet dhcp
    5)reboot,再登录,再ifconfig,就可以发现wlan0已经能够连上网络了
    6)ping一下,看是否能连接外网
    从图中可以看出已经可以访问网络了,木有丢包,看来信号还是比较稳定的,估计加了天线信号会更好。have fun!
    GMT+8, 2024-11-18 02:57 , Processed in 0.120425 second(s), 18 queries , MemCache On.
