查看: 2360|回复: 0
【香蕉派 M3】开箱试用报告
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-6-12 09:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    品牌:Banana PI香蕉派
    型号:Banana PI BPI-M3 八核个人单板电脑
    Banana PI BPI-M3 是一款8核高性能单板计算机,Banana PI BPI-M3是一款比树莓派更强悍的八核Android 5.1产品。 Banana PI BPI-M3 兼容性强大,可以跑Android系统, Debian linux, Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 cubieboard 系统. Banana PI BPI-M3硬件:1Ghz ARM7 8核处理器,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口,2 USB 接口 流畅运行Android5.1。Banana PI BPI-M3体积如信用卡大小,与BPI-M1+尺寸一样,但接口有不同,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持2K高清视频输出,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。
    BPI-M3在八核处理器上,采用了全志科技的A83T处理器。全志A83T采用台积电最新的28nm HPC工艺,基于8个ARMCortex-A7 CPU内核, 最高频率可达2.0GHz, 8核心可同时全速运行;在图像处理方面, A83T沿用A31/A31s的PowerVR SGX544 GPU, 运行频率最高可达700MHz左右,图像处理性能十分强劲,确保了极致的游戏体验及UI流畅度。 内存方面,DDR工作频率可达800MHz左右,能够流畅完美带动1920×1200高清分辨率屏幕。 多媒体处理方面, A83T八核可完美支持多格式1080p@60fps视频编解码, 支持H.265 1080P@30fps视频处理,足以满足终端用户日常视听娱乐需求。 A83T内置ISP图像信号处理器,可支持800万像素摄像头。此外, A83T还集成全志最新的丽色显示技术来提升图像显示质量,不仅能为终端用户带去更愉悦的视觉体验,同时在色彩柔和度等方面进行优化,增强对终端用户尤其是儿童用户的视力保护。集成全硬件的安全系统是A83T的另一大特色。A83T支持数字版权保护方案,包括高等级的Widevine Level 1,用于Miracast的HDCP 2.X, 支持secure boot/secure storage功能,确保系统与数据的安全。28nm的先进工艺、超高能效的Cortex-A7架构、性能功耗最均衡的PoweVR series 5 GPU以及软件方面的持续优化等,让A83T在功耗方面的表现也十分突出,A83T八核的功耗将比四核更低。
    一、物料准备
    16G 闪迪 SD卡
    Banana PI M3一枚
    电源(5V 2A)1个
    笔记本1台
    RJ-45网线一根(如果没有可采用WIFI连接网络)
    USB转TTL线1根(如果没有可使用SSH方式登录)
    二、香蕉派登陆准备
    第一步TF卡准备
    TF卡格式化工具:SDFormatter4exe.zip
    解压后运行setup.exe安装到电脑,打开工具,选项设置栏选择“快速格式化”和“逻辑大小调整开”,点击格式化后OK!
    第二步系统写入
    系统镜像文件:选择最新版2016-05-13-raspbian-jessie-mate-gpu-bpi-m3-sd-emmc.img
    镜像安装工具:win32diskimager-v0.9-binary.zip
    下载的文件全部解压以后,插入SD卡,打开win32diskimager。为以防止写错文件,建议拔掉其他的存储设备,在Device中选择SD卡,在Image File选中所下载的系统镜像文件。点击Write,等待几分钟就写好文件了
    注意:写好镜像以后,会发现SD卡只有几十MB,原因是写入镜像以后将SD卡分为FAT32 + Ext4+ swap+ 几种格式。剩余未分配空间是后面几种格式,而在windows下只能识别前面的FAT32,所以只有区区几十MB,如果SD卡还有其他用或者香蕉派系统出什么问题想重新写镜像的话,可去百度自行下载一个SD卡恢复软件,比如SDFormatter-v4.0.zip。
    第三步 登录香蕉派
    将写好的SD卡插入香蕉派,并插入USB转TTL线(注意:USB转TTL模块不用交叉线序,按照板上线序对应连接),并连接好电源线(5V,2A),因为香蕉派没有开机关机按钮,所以电源插好以后就自动启动。启动以后,通过SecureCRTPortable工具登录。输入帐号pi,密码bananapi,即可进入
    查看TF卡挂载情况
    查看内存使用情况
    查看CPU信息,果然是大8核啊
    正常关机:sudo halt或者sudo shutdown -h now
    GMT+8, 2025-1-20 07:26 , Processed in 0.111277 second(s), 18 queries , MemCache On.
