查看: 2810|回复: 0
树莓派3--烧写Raspbian系统并配置
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-4-25 13:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派3尽管在性能上有了不小的提上,同时加上了wifi和蓝牙模块,但是并没有EMMC供我们去烧写系统,这里我们需要自己准备张4GB或更大的10速MicroSD卡来烧写系统,具体步骤和配置如下:
    准备:
    • MicroSD卡
    • 树莓派3
    • 树莓派镜像
    • SD Formatter工具
    步骤一:首先准备4GB或更大的10速MicroSD卡
    步骤二:下载烧写工具和镜像
    这里我上传到我的网盘了,方便大家下载https://yunpan.cn/cPm5SCydxhFZx (提取码:0fec)
    步骤三:利用SD Formatter工具并对SD进行格式化,在“选项设置”中,选择格式化类型为“快速格式化”,选择逻辑大小调整为“开启(ON)”其他默认
    步骤四:利用Win32DiskImager烧写镜像,选择镜像文件点击write等待完成即可
    步骤五:将SD卡插回到树莓派上电并联网
    这里我们可以看到系统对中文显示乱码,所以我们还需要简单配置下
    步骤一:将安装文泉驿的开源中文字体
    sudo apt-get install ttf-wqy-zenhei
    步骤二:就会安装拼音输入法,安装完成后,可以直接打入scim激活,下次启动是会自动启动的。快捷键也是Ctrl+空格。或者直接点击右下角图标选择。
    sudo apt-get install scim-pinyin
    步骤三:打开树莓派配置菜单配置
    sudo raspi-config
    然后选择change_locale,在Default locale for the system environment:中选择zh_CN.UTF-8。然后重启机器,可以发现系统已经可以很好的支持中文文字了
    GMT+8, 2024-12-19 11:10 , Processed in 0.125305 second(s), 15 queries , MemCache On.
